требуется помощь!!
den +
требуется помощь!!
Postby den + » 30 Jul 2011, 17:10
привет ребята!
вот прикупил себе сканер bmw 1.4.0.,вы ведь имеете дело со сканером 1.4.0.?я себе чото наделал,у меня теперь коректор не работает(он обычный с крутилкой в салоне),если включён ближний свет,то при выключении зажигания не переключает на габариты(раньше переключал)кароче накосячил я(((знаете что надо сделать чтоб убрать эту фигню?я походу где-то галочку поставил не там,и лампа стала гореть"уровень тормозной жидкости"......помогите справится!
Re: требуется помощь!!
Postby Girts » 30 Jul 2011, 19:58
скриншот - в студию!
от LCM... да и от приборки непомешает.
den +
Postby den + » 31 Jul 2011, 06:49
сегодня сделаю)
den +
Postby den + » 31 Jul 2011, 15:38
всем доброго времени суток!
вот сделал скриншоты.
den +
Postby den + » 31 Jul 2011, 16:31
есть ещё перевод у кого нибудь правильный всех этих функций
Postby Girts » 31 Jul 2011, 18:56
В Твоём случае наверное помочь может только полная перекодировка как минимум этих двух модулей. Чтоб попытатся избавится от ЕЕПРОМ еррор...
140 - это инструмент для бцыстрого сброса всяких сервисов, ошибок... А то, во что Ты залез - это очень уж неплохо надо разбиратся в устройстве и взаимосвязях между блоками чтоб тыркать.
А если тыркать наугад - то и не такое можно добится. Можно и вааще всё в тыкву превратить.
Решение - если самостоятельно - http://bmwtools.info/ - чапаем сюда, и изучаем всё по теме NCS. Или просто обращаемся к тому, кто силён в этих делах и ремонтом машин занимается на потоке.
Проблема в Твоём случае вернее всего в том, что с LCM чёт не так. Вполне возможно кто то что либо угробил в нём чисто логически (например залил не ту прошиву из другого HW/SW).
den +
Postby den + » 31 Jul 2011, 19:00
спасибо!
Return to “Сканеры, адаптеры”
