Ford VCM
Posted: 10 Apr 2014, 14:27
by Poma
Купил у китайцев.
Поставил Ford IDS V87. Машину распознает. Но при входе в любой блок пишет "Идет системный тест" например в щитке постоянно дергаются стрелы и так до без конечности.
Ошибки читает...
Ставил версию 76 что с прибором шла аналогично...
Re: Ford VCM
Posted: 10 Apr 2014, 18:11
Тоже глючит после обновы, на 76 отработал год с копейками, после обновы на версию выше перестал конектица по к-линии, то есть работает только с машинами где то после 2005 года. И при каждого подключеня просит обновить хардвар. Даунгрейд до 76 версии изменений не принес.
Re: Ford VCM
Posted: 10 Apr 2014, 19:48
by Poma
Тоесть ставить 76 версию? прибор надо потом перешивать ?
Re: Ford VCM
Posted: 13 Apr 2014, 22:21
by Bim
Daniulis wrote:Тоже глючит после обновы, на 76 отработал год с копейками, после обновы на версию выше перестал конектица по к-линии, то есть работает только с машинами где то после 2005 года. И при каждого подключеня просит обновить хардвар. Даунгрейд до 76 версии изменений не принес.
А Ты попробуй сначало прошить на IDS JLR (какой нить старый) и потом на форд.
Re: Ford VCM
Posted: 14 Apr 2014, 07:50
by Poma
как это сделать
Re: Ford VCM
Posted: 14 Apr 2014, 08:59
by Bim
Просто подключить к компу с инсталляцией и дать прошиться. Кроме того в инсталляции есть разные утилиты - покопайтесь, там всё очевидно. И ещё - для форда, во избежание неприятностей, не надо использовать другие не китайские версии софта.
Re: Ford VCM
Posted: 14 Apr 2014, 17:38
by Poma
что в таких случаях происходит?
Re: Ford VCM
Posted: 14 Apr 2014, 18:18
by zsoul
если я не ошибаюсь то один VCM должен работать с ids ford и c JRL только проги должны быть установленны на разных компах .
Re: Ford VCM
Posted: 15 Apr 2014, 02:36
by Bim
На разных инсталяциях на корневом диске, так будет точнее. При этом каждый раз подключаясь из одной марки на другую сам мултиплексор будет перешиваться. Пока не грохнится чё нить в процессе.
Re: Ford VCM
Posted: 15 Apr 2014, 17:26
by samsu
А он перешиваемый то?
Re: Ford VCM
Posted: 16 Apr 2014, 08:02
by sab
если флай, то при применении софта не отт флая, при прошиве он кончается, было такое.
пробовал софт от флая подсовывать нормальному клону, он выжил.
Re: Ford VCM
Posted: 16 Apr 2014, 08:03
by sab
чтобы окончательно идентифицировать, нужны фотки плат.
Re: Ford VCM
Posted: 17 Apr 2014, 09:55
by Shrak
Если применять патч от Fly, то перед этим нужно сохранить файл _VCM.bcf
После чего вернуть его обратно ( C:\program files\Ford Motor Company\IDS\System\ )
Обновлял VCM-1 и на 83, и на 86 версию.
