ACTIA Multi-Diag
Re: ACTIA Multi-Diag
Блядь ну и спросил Андрюха.... А какую версию соизволите? а какой номер адаптера д. и адаптер какой у тебя?
- nikolagaraz
- Has thanked: 327 times
- Been thanked: 235 times
Привет.
Попробуй здесь скачать.
А вообще то какую версию тебе надо?
ftp://94.75.206.151/diag_programs/Actia%20PAssthru/
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Да я хз разгребал у товарища клодовку откопал Адаптер написано VCI xs sn 059984 хочу попробовать как оно работает.
Адаптер жолто синий? Только номер адаптера перешывать придётса. ФОТКУ адаптера скинь . Короче полные торенты софта под нево и решения тоже там.
Diztec
Вот такой адаптер.
Chumovoy
У меня такой-же, но с номером A076957, работает с версией II-2013 Pack1 (28.11.0429) с Китая. На Рутрекере есть несколько веток с версиями софта от одного топикстартера с Прибалтики. Мой номер забанен в новых версиях софта, нужен другой номер, за pic12f629 с новым номером чел хотел 80евро что-ли (давно было, история ЛС потёрлась). Я в Москве, усё проблематично.
Ну так главный проблеморешатрель по етой теме как раз в Белой Руси и прожывает. Ходит по погонялу Спирия. Как то так....
efka wrote:Ну так главный проблеморешатрель по етой теме как раз в Белой Руси и прожывает. Ходит по погонялу Спирия. Как то так....
есть у нас такой если,что могу дать координаты
Diztec
Давай координаты или если есть у кого решение проблемы хочу посмотреть что это такое а то валяется на полке без дела.
А в чем собственно проблема?
Имею такое чудо- пришел из Китая в нерабочем состоянии. Мойка- пайка, замена микросхем и заработал мультидиаг со старым софтом 2011 года ( SN - 093479 ). Перешил пик под серийник 076957 - запустил с софтом 2.2013. Вывод- родной софт полное Г.....но.
Как Passthru запускал с Текстримом , ODIS и HDS.
Для работы с Lexia3 и PP2000 нужно переделывать хвост под полный компорт и допаивать отсудствующие элементы на плате.
Diztec
у меня лежыт пылится вроде оригинал точно незнаю. Хотел посмотреть что оно может как автоком или лучше какую версию поставить незнаю на свежих как понял серийник забанен. Какой серийник туда положить хз. можно ли гдето в программе посмотреть черный список.
По поводу серийника- ничего сказать не могу. В аттаче ссылка (версии, серийник, кейгены ).
Пробуй.
Пробуй.
- uncle_sem
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 30 times
kenkel wrote:Для работы с Lexia3 и PP2000 нужно переделывать хвост под полный компорт и допаивать отсудствующие элементы на плате.
а подробнее? а то есть желание прикупить, но не знаю брать ли и лексию комплектом. логика подсказывает что должно оно завестись. практика - что не так просто
Мультидиаг брал на алиекспресс за 206 уе. Сейчас ,после пройденного, такой глупости не делал бы.
С радостью продал-бы эту шнягу.
Родной софт мультидиага по функционалу на уровне автокома (то есть никакой).
Интерес представлял работа в режиме пасстру.
Без перешивки адаптер работает с тоетами, хондами и вагами (проверено) .
Для работы с Пежо и Ситроенами адаптер нужно флешировать (выполняется по USB). Обратно в мультидиаг адаптер можно перешить только через железный компорт. Поскольку в дешовых версиях из адаптера выходит только USB шнур - хвост пришлось переделывать. Кроме этого пришлось допаять с десяток резисторов - съекономленных китайцами .
- uncle_sem
то есть имея автоком и VCS брать мультидиаг нет смысла?
флэшировать туда-сюда тоже смысла нет - разумнее купить лексию сразу...
Имея OpenPort2 ( работает c BMW (Inpa+DIS), Honda (HDS), Toyota/Lexus (Techstream) и частично SYBARU (SSM3)) и VCS брать мультидиаг нет смысла. Автоком интересен для диагностики грузовиков.
Флеширование осуществляется программно- по времени не более 2 минут. Не в этом суть.
За 200 уе можно взять Vas5054A и Lexia3 и перекрыть недостающие позиции по мультидиагу.
- uncle_sem
вас пока не актуален - приезжает как правило старьё, а если поновее - то и неисправности несложные, справляюсь vcds. а вот лексию надо бы взять.. как и опенпорт наверно. суть понятна, большое спесибо! откладываем данную хотелку подальше как бесполезную трату денег, коих в кризис и так нету нихрена.
