Vediamo TEST
sva39
Re: Vediamo TEST
проблема с именно с файлом , пробовал на двух компах с разными дасами , 07 12 и 05 12.
sva39
sva39
Re: Vediamo TEST
счастливые обладатели данной программулины, проверьте у себя или только у меня такая проблемма?
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: Vediamo TEST
Мож кто сталкивался - у меня работает только с КАНовыми блоками. На W164 вроде все видит, а на W230 ( 2004г) только коробку, подушки, даш и гейт. проблема в файлах, или мож какие настройки ?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Vediamo TEST
ну так если геит видит то какие проблемы?????? Он же через геит остальное и видит.У меня R230 висит на подёмнике( W230 в природе нету) никаких бед нету.
boriskmua
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 9 times
Re: Vediamo TEST
639 vito блок EDC16CP31 не видица хоть ты тресни что не так делаю подскажыте (((( подключаю на столе GALETO 2 читает его MPPS тоже вычитывает а с Vediamo не как ((((
boriskmua
Re: Vediamo TEST
crimeanman wrote:boriskmua wrote:639 vito блок EDC16CP31 не видица хоть ты тресни что не так делаю подскажыте (((( подключаю на столе GALETO 2 читает его MPPS тоже вычитывает а с Vediamo не как ((((
есть небольшие заморочки но их мало кто знает
может кто поделица инфой что и как
boriskmua
Re: Vediamo TEST
замечено следующие авто которые работают по CAN видяца на все 100 тое что по K.L не в какуюandrey3 wrote:заморочки случайно не в конфигурации плекса? тоесть выбор интерфейса работы?
Vodik
Re: Vediamo TEST
И у меня та-же проблема - по К-линии не работает
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
Vodik
Re: Vediamo TEST
По существу выяснил, что при К-лайн протоколе имеет значение настройки параметров КОМ порта. Игрался с таймингом - добился коннекта с моторным при непосредственном обращении к конкретному блоку. Но при кратком тесте ни с чем нет связи. Да - работаю через переходник USB-COM - возможно все дело в этом. Кто работает так - какие параметры порта в свойствах ?
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
Re: Vediamo TEST
Vodik wrote:Да - работаю через переходник USB-COM - возможно все дело в этом. Кто работает так - какие параметры порта в свойствах ?
Так и будет, переходник на чем сделан, FTDI?
boriskmua
Re: Vediamo TEST
соединился я с єтим блоком по К.L даже cbf подобрал)))) вобщем если долго мучаца все возможно
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
- Neodim
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 17 times
Re: Vediamo TEST
Bruce Willis wrote:А в чем трабла была?
Тоже интересно.
У меня правда другая засада - SBC в w211 не выходит на связь (а диагностика в DAS - без проблем).
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Re: Vediamo TEST
как СЦН сделатй новому моторнику на 203 кузове эсли нет старого может кто подскажет
