Page 1 of 3
Vediamo TEST
Posted: 03 Dec 2012, 16:20
by kulibin
Кто уже опробовал? Делитесь впечитлениями! как загружал, как подключал..... :stars:
Пробовал подключать на 639, 203, 215 и 164(только гетавей) - не связалось ни с чем.....
Re: Vediamo TEST
Posted: 03 Dec 2012, 16:27
by efka
Ну так скины выложи... ок? И расскажы как подключялся и что делал.... Кулибин попробуй сначяла хелп почитать. По сравнению со всякими инпами и так далее он прекрастно расписан. А далее пробуем по подробнее обяснять проблему.
Re: Vediamo TEST
Posted: 05 Dec 2012, 11:06
by efka
Ет чтоб небыло вопросов...
Re: Vediamo TEST
Posted: 05 Dec 2012, 14:22
by boriskmua
kulibin wrote:Кто уже опробовал? Делитесь впечитлениями! как загружал, как подключал..... :stars:
Пробывал на своем Е211 2.2 СDI видит очень много будит время вечерком поиграюсь но База урезаная :( CFF файлико маловато да и в СТАРУХЕ их не много :unknown: S220 толком не видит :( или я ее ещо не понял :oops:
Re: Vediamo TEST
Posted: 05 Dec 2012, 14:52
by efka
Базу нужно сиобирать из разных версии старух. Сама софтина ето инструмент и как я уже писал базы кладутса в нево. Так вот и собираем!!!
У меня много вопросов по настройке под железо. Сам ёбся с портами. Поставил на второй ком, заработало.
Re: Vediamo TEST
Posted: 05 Dec 2012, 17:30
by autochampion
efka wrote:Базу нужно сиобирать из разных версии старух. Сама софтина ето инструмент и как я уже писал базы кладутса в нево. Так вот и собираем!!!
инструмент из разряда что посеешь то и пожнёшь ))) то есть cbf и cff кладите в нужные папочки и работаете.
Re: Vediamo TEST
Posted: 05 Dec 2012, 17:40
by boriskmua
клали, кладём и будем класть :drinks: всем назло :crazy:
:) вот одал гребаный S220 )))) ща загоню свою в бокс мажет что новое узнаю о vidamo
Re: Vediamo TEST
Posted: 05 Dec 2012, 19:39
by RobinDAB
Ну вот типо так - 8-)
Re: Vediamo TEST
Posted: 06 Dec 2012, 00:28
by RobinDAB
Или во ТАК :bomb: 8-)
Re: Vediamo TEST
Posted: 10 Dec 2012, 16:28
by boriskmua
Привет всем кому удалось подключитца EDC16CP31 VITO 2.2 CDI. Подключал и на авто и на столе блок видит но определить что это не может(((( на столе подклчал так http://wiki.obdtuning.com/index.php?tit ... 16CP31.jpg
Re: Vediamo TEST
Posted: 10 Dec 2012, 16:43
by efka
1.короткий тест на авто пробовал? проходит? Пробовал ли автоопределение блока? Далее кидай кузовной номер посмотрим что там у тебя да и номер блока.
Re: Vediamo TEST
Posted: 10 Dec 2012, 16:47
by boriskmua
efka wrote:1.короткий тест на авто пробовал? проходит? Пробовал ли автоопределение блока? Далее кидай кузовной номер посмотрим что там у тебя да и номер блока.
А 646 150 68 72 на авто вобще не видит :evil:
Re: Vediamo TEST
Posted: 10 Dec 2012, 17:36
by efka
Давай скрин от тово теста что неполучилось (там снизу кста логи видны) И на какое железо устанавливал софт и какие драивера для сенелока использовал? Моя ошыбка при инстале была в сенселоковских драиверах.
Re: Vediamo TEST
Posted: 10 Dec 2012, 21:54
by DDT
http://wiki.obdtuning.com/index.php?tit ... 16C2.x.jpg
Ты не правильно подключаеш
Re: Vediamo TEST
Posted: 10 Dec 2012, 22:16
by Vasily
На столе блок не будет диагностироваться.
Re: Vediamo TEST
Posted: 11 Dec 2012, 06:56
by boriskmua
Vasily wrote:На столе блок не будет диагностироваться.
Почему дианозица . Но Vediamo не можит определить что это за блок :( как на столе так и на авто пишет что вариант блока ему не известный.
Re: Vediamo TEST
Posted: 11 Dec 2012, 06:57
by autochampion
да ладно ))) Всё кодируется и программируется замечательно...
Re: Vediamo TEST
Posted: 11 Dec 2012, 06:59
by autochampion
Подумай, если неизвестен, то неизвестен кому ? Наверное cbf не знает кто перед ним, родился раньше чем блок. Обнови или выбери правильный cbf....
PS
То есть если выбрать cbf от моторника а диагнозить коробку что будет ? Блок неизвестен :D
Re: Vediamo TEST
Posted: 08 Jan 2013, 21:41
by sva39
Люди добрые подскажите, пробовал сегодня на спринте w906 в esp залезть, а ведиамо при загрузке файла esp906.cbf зависает, пробовал файлы с 05 12 das. Со всеми остальными системами работает без проблем.
Re: Vediamo TEST
Posted: 08 Jan 2013, 21:51
by efka
Просто попробуй остановить сервак сначяла и потом стартануть ето раз... а там если с другими без проблем то мож беда в автомобиле? завтра н. работе посмотрю и подкину с другой версии фаилик....
