BMW X5 2005y 4,4liter gasoline 235kW 8cyl
при нагрузке или при резком разгоне выбивает мисфире 6 и 8 цилиндр
компресию мерили 14 во всех
свечи заменили
провода просмотрели
бабины поменяли
инжектора поменяли
комп двигателя заменили
непомогло
докопались до этого VVT
пропод торчит вместо сломаннои ноги
больше в нём нечего брутального необноружил
посоветуите где искать то проблему
мож кто встречался с такои паломкои
мож прошивку начать искать 1L87J?
распаяю посмотрю что там с другои стороны
имхо там ещё один проц должен стоять так как 2 кварца
свечи заменили
провода просмотрели
бабины поменяли
инжектора поменяли
непомогло
autochampion
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 15 times
Re: BMW X5 2005y 4,4liter gasoline 235kW 8cyl
Вот ведь люди, Ааааа, пропуски зажиганияяяяяя, флеш полетела!!! Как правило всё значительно проще и пропуски возникают вследствии соооовсем других причин. Смотри напруги на просадку во время активации ваноса, бывает массы нету или окислились клеммы. И вообще кури совокупность параметров в INPA, достаточно информативно... Типа заданное и действительное положение...
я выдвинул как версию...Вот ведь люди, Ааааа, пропуски зажиганияяяяяя, флеш полетела!!!
мне бы кусок схемы на это ванос, да побольше инфо про него
autochampion
ABrajis wrote:я выдвинул как версию...Вот ведь люди, Ааааа, пропуски зажиганияяяяяя, флеш полетела!!!![]()
качни TIS, там разжёвано нормально... WDS (схемы) есть онлайн на дружественном сайте bmwtools.info
PS
Не пойми неправильно, тут машину щупать нужно, универсальных советов тут быть не может... Эт не дамп поправить )))
ДВИГЛО какое? М52? ИЛИ N52?Если первый то смотрим згнившый резиновый шланг с зади движка между головами, также дырявый сепаратор (или можно ету хреньназвать задней крышкой впускново коллектора.....
ээээээ....
ума палата
мож посаветуеш как отличить их
5UXFB53545LV11823
ума палата
5UXFB53545LV11823
efka wrote:ДВИГЛО какое? М52? ИЛИ N52?Если первый то смотрим згнившый резиновый шланг с зади движка между головами, также дырявый сепаратор (или можно ету хреньназвать задней крышкой впускново коллектора.....
а если второй
sergekart wrote:на хх есть отклонение работы цилиндров?
есть, именно при ХХ на 6 и 8. их и регистрирует
ABrajis wrote:efka wrote:ДВИГЛО какое? М52? ИЛИ N52?Если первый то смотрим згнившый резиновый шланг с зади движка между головами, также дырявый сепаратор (или можно ету хреньназвать задней крышкой впускново коллектора.....
а если второй
подсос воздуха через мап сенсор проверь.
если бы была проблема с валветроником то косила бы вся половина..... лезь диагностикой в моторник (не БОБРОМ!!!!!) и смотри адаптации и разброс цилиндров..... а то я уже начинаю думать что там просто бабины под замену..... не местами а под замену!!!!! Кста там даже волшебная кнопка сброс адаптацыи есть. Не токлько ошыбки скосить. и каково хрена разобрал валветроник комп если проблема с парой цилиндров?????? Там же моторник нормальный сидит. МЕ9 если неошыбаёсь и у тебя американец..... кста ети блоки валятса железно не програмно.кста опецятался там N62 M62 и а не M52 i N52 вот тебе пара фулов на ети блоки если уж больно переливать хотчетса...
Original ECU File
Car Manufacturer: bmw
Model: x5
Version: 4.4 n62
ECU: BOSCH ME9+ Bmw
ECU HW: 0261209083
ECU SW: 1037375055,1037371395
Эфка почитаи неспеша первый пост
всё заменили(поменяли) и не местами, а на другоесвечи заменили
провода просмотрели
бабины поменяли
инжектора поменяли
непомогло
и как это может отразитца только на 6 и 8, они что самые чувствительные?подсос воздуха через мап сенсор проверь
Процёл.... пониал.... значит первый раз под пивом читал..... ну всётаки мне блиьше похоже на подсос воздуха или тому подобное так как валвик управляет целой головой а не отдельными цилиндрами...... а там слуцяйно гбо нету на етом трипере?
чё такое "гбо"
газовое оборудование.... DUJOS
потому что там провод торчит неоргинальный а значит что ктото там уже был и возможно нагадили каково хрена разобрал валветроник комп если проблема с парой цилиндров??????
ааа... ну так и говори - оборудование для згорания CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O.efka wrote:газовое оборудование.... DUJOS
НЕТ
я уже понял... просто недочитал до конца первый пост
Не моё собачье дело, а катализаторы смотрели?
Часто дохнут.
Часто дохнут.
dmtr wrote:Не моё собачье дело, а катализаторы смотрели?
Часто дохнут.
и тоже на 6 и 8 цилиндр даёт?
