коллеги может у кого есть блок управления мотором н запчасти,притащили авто на шнурке заводится и сразу глохнет,посмотрели-забит кат,удалили.дальше смотрим не идет 2 цилиндра,ошибки по управлению катушками.Прозвонил проводку,поменял местами катушки,поставил диагноз песдец блоку,блок отвезли в ремонт местному кибернетику,а пока чел на замену привез другой блок и ключ с такой же машины которая у него в кузовном ремонте(перегонщик).
ставлю другой блок все работает,у одной катушки слабая искра и на ускорении подтраивает,ну не беда загнать -выгнать из гаража моно чтобы не толкать пока оригинальный блок чинят,но тут она в один день завелась и заглохла ,вылетели опять те же самые цилиндры в другом блоке,короче я попал в росак,наруках две машины с не работаюими блоками управления.нужны транзы,или может кто знает что там стоит,потому как по той маркировке понять ни хрена не возможно.
MAZDA TRIBUTE летят выходные транзы управления бобинами.
boriskmua
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 9 times
Re: MAZDA TRIBUTE летят выходные транзы управления бобинами.
катушки в межвитковом скорей всего вот и убивают компы
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
ну я если честно первый раз столкнулся с такой хренью,чтобы блоки летели.
даи катушшки я поменял,какого хрена эти же каналы?
проверил проводку все целое,кз на мзссу и на плюс посмотрел,нет его,почему ума не приложу.
была такая фигня что комутаторы на шевролетах транспортах на 2.3 моторах летели от не правильных свечей,но тут свечи вроде оригинал.
летят там микруха philips 74022PC, которая управляет транзами
она с другои стороны платы - метал резать надо однако
