Audi A6 Avant 2.5 TDI 98' кодинг
Posted: 21 Nov 2012, 04:58
Ошибки
01044(35-00) control module incorrectly coded
00575(11-10) intake nainfold presure control limit not reached intermittent
по последней есть такое описание:
Possible Symptoms
Sudden complete loss of Power
Reduced Power
Possible Causes
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Pressure Unit for Turbo Charger defective
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses
Check Pressure Unit for Turbo Charger
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Basic Setting > MVB 011
В итоге толи не додув, толи передув, выше 2 тыс оборотов тахометр не поднимается, коробка щелкается только при ручном режиме.
Попытка изменить кодировку не приводит к успеху.
Говорят что должна быть кожировка 01301
Может кто знает как руками ее положить в еепром?
И как это проверить, как расшифровывается абривиатура? Check Basic Setting > MVB 011
Possible Symptoms
Reduced Power
Possible Causes
Possible Solutions
Check Hoses
Дымогенератор в руки и вперёд...
