Mercedes Atego 815
Posted: 28 Dec 2012, 10:59
by Starquest
Всем привет.Ремонтировал PLD от Mercedes Atego 815.Было замыкание на 3 форсунке и выгорело управление.Теперь всё заводится и едет нормально,но на панели горит INS и красная прямоугольная лампа,причем всё это остаётся после выключения зажигания.Если снять клемму и поставить на место-панель тёмная,но после включения зажигания INS и красная лампа загораются и больше не пропадают даже после выключения зажигания.Может,кто сталкивался,что означает INS и эта лампа?
Re: Mercedes Atego 815
Posted: 28 Dec 2012, 15:46
by autochampion
Starquest wrote:Всем привет.Ремонтировал PLD от Mercedes Atego 815.Было замыкание на 3 форсунке и выгорело управление.Теперь всё заводится и едет нормально,но на панели горит INS и красная прямоугольная лампа,причем всё это остаётся после выключения зажигания.Если снять клемму и поставить на место-панель тёмная,но после включения зажигания INS и красная лампа загораются и больше не пропадают даже после выключения зажигания.Может,кто сталкивался,что означает INS и эта лампа?
диагностику сделай и номер ошибки сюда. Скорее проблема уже не с PLD
Posted: 29 Dec 2012, 07:57
by Starquest
Отправим на TEXA,свой стар не рискую подключать в 24в
Posted: 29 Dec 2012, 12:32
by Starquest
КТС кажет 4056-неизвестная ошибка.Но главная беда-моторник не засыпает,когда его отключаешь-панель нормально засыпает
Posted: 30 Dec 2012, 02:16
by autochampion
Starquest wrote:КТС кажет 4056-неизвестная ошибка.Но главная беда-моторник не засыпает,когда его отключаешь-панель нормально засыпает
надо глянуть, но вроде как внутренняя ошибка блока..
Posted: 02 Jan 2013, 23:09
by ed1
я свой стар подключал к грузовикам и к автобусу не давно, там должна быть защита.
by ed1
у меня питерский клон.
Posted: 07 Aug 2013, 09:10
by blinov76
Добрый день! Помогите с ошибкой! TEXA находит ошибку 0B14 короткое замыкание D+ на + батареи!
Я правильно понимаю, D+ это клемма генератора? В этом направлении искать?
Posted: 08 Aug 2013, 11:30
by blinov76
Всем спасибо, за НЕ помощь! Проблема решена! Был плохой контакт на генераторе!
