peugeot 206 MM 99год Моторный не выходит на диагностику
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Доброго времени суток.
peugeot 206 99 год моторный
Блок управления не стартует, не управляет главным реле. Не выходит на диагностику.
Проверил массы + постоянный все есть, одна часть главного реле срабатывает и запитывает блок.
Вторая часть главного реле которая запитывает насос, форсунки и прочее не срабатывает.
Вопрос кто запускает моторный ?
Все блоки на диагностику выходят. в Бси ошибок нет.
Не выходит на связь моторный и Иммо.
- Been thanked: 879 times
Re: peugeot 206 MM 99год Моторный не выходит на диагностику
Resume editing
Моторник запускает сам себя, т.е. контакт 15 запитывает моторник, он же запитывает главное реле, а главное реле запитывает всё остальное. На схеме это всё красиво видно.
- FireBall
Согласно этим схемам все проверил и реле и 30 +15 и массы. Реле пробовал вручную коммутировать.
Смутило то что при отсутствии связи с моторным, ПП2000 предлагает проверить питающие напряжения иммо.
Думал может какое то влияние оказывает на моторный иммо.
Sam
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 33 times
Насколько помню, блок будет читаться и работать после того, как снимется с иммо.
Надо проверить иммо, либо переливать флаш.
Sam wrote:Насколько помню, блок будет читаться и работать после того, как снимется с иммо.
Должен, и даже обязан, выходит он на диагнозу даже с чужим иммо или без чипа в ключе. Как он по другому привяжется к иммо?
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Вторая часть реле запитывает также бензонасос. Это значит, что включаться оно должно при наличии сигнала коленвала и, возможно, на пару секунд после включения зажигания. Тоесть блок у тебя стартует, просто не дает разрешение на запуск.
Sam
имел "отношения" с 1ар.40, там пока не снес диагностики не было.
А иммо там в автомате пишется 1 раз.
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
100% будет иммо, будет связь с моторником. звони цепи от бодика к моторному, раз в бодике ошибок нет, значит ключ на месте значит проблема связи бодика и моторного.
- Troll
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
... возможно - не в тему: а блок-то сам жив?
В "П-206" он расположен так неудачно, что вода проникает в него через герметичные разъёмы, и под слоем гермета, добирается аж до процессора в середине платы ...
Харе Кришна, харе Рама, харе "Смехопанорама".
- FireBall
ПРишел б.у. блок. Как с минимальными телодвижениями его привязать ?
Б.у. через привязку ключей, через пин привязать можно ?
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
через пин - если моторный новым сделаешь
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
берёшь ВИН авто , с которого привези блок .
идёшь с ним к официалам и просишь пин .
потом переписываешь под него бодик и перекладываешь заново ключи...
или ...
берёшь Tiny SWEEPER.
viewtopic.php?f=10&t=494
разблокируешь свой TMS374.
режешь линию иммо и катаешься
или ...
- FireBall
с вином беда через интернет на разборке брал.
А иммо офф, надо тмс читать или flash ?
- martoms
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 192 times
мне когдато било такоэ покамис клуч неапазнаёт, на диагностику никак так што смотри
- FireBall
кто за вознаграждение поможет рубануть иммо ?
И что для этого вычитать ?
AnmedSPb
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Женя, у вас скайп запретили?
TMS374 читай и кидай
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Делал 406 2001г с ММ мотор L6A.В моторном жгуте линия иммо коротнула.Включил смарт антену в постоянную накачку,родного ключа понятно не считывал.Пока не нанюхал родной иммо на диагностику не выходил.
Проверь на антене накачку и обмен.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Hi mates,
I´m triying to do immo off on same ecu. I tried with tiny sweeper but it is all the time blinking the led. Days ago I did a few renault ecus and no problem.
Can anyone help me why is bliking all the time "tiny sweeper" without push button please?
thanks a lot
thanks a lot
