Mercedes A-class '99, 1.4 ДМРВ
Posted: 10 Sep 2013, 08:34
Ошибочка P0100-001 Hf type AFM sensor (b2/5) brevity error, автос W168031 '99 года, 1.4 бензин, по реальным данным, расход воздуха 15-17kg/h на холостом, при нажатия газа расход увеличивается, смущает HFM voltage, там круглый ноль и ничего не меняется при газе. Машина не проходит техосмотр, при тесте выхлопных газов на 3000об/мин, CO-0.1, HC-014, Lambda 1.07. Глушитель проверял, не дырявый, по соседним форумам почитал что можно "обезвредить" HMF, но как конкретно никто не сказал. Слышал что можно припаять диод, но конкретно не в теме.
Что это, и как это "обезвредить", и поможет ли это в данной ситуации?
Re: Mercedes A-class '99, 1.4 ДМРВ
Posted: 10 Sep 2013, 10:16
by autolocksman
Daniulis wrote:по реальным данным, расход воздуха 15-17kg/h на холостом, при нажатия газа расход увеличивается
Daniulis wrote:HFM voltage, там круглый ноль и ничего не меняется при газе
Ну так показания воздуха "теоретические" наверно, по-другим датчикам меренные или из карт, так, приблеженные.
А с расходомера сигнал 0V у вас идет. Автос в аварийке.
Вы физически пластину смотрели ? Может ее там давно и нет. На кодекарде покупал - ставил, полет нормальный. Старом сброс делаем.
Posted: 10 Sep 2013, 11:46
Пластина есть, чистая, авто заводится и едет нормально. Человек претензий не имеет, если не Т/О.
Posted: 10 Sep 2013, 12:13
by autolocksman
Сигнал должен меняться. Обмерьте пины расходомера. Один из пинов обязан откликаться на педаль газа.
Пластина должна иметь сопротивление. Внутри пластины проволочка могла перегореть, и невооруженным глазом может быть незаметно.
Posted: 10 Sep 2013, 13:39
by dimstr1
15-17 кг\час для 1.4 л больно дохрена, должно быть около 10-11, поэтому и выхлоп большой. Возможен подсос воздуха по впуску.
Posted: 10 Sep 2013, 17:25
by jevgensolo
А может банально кат уже дохлый? Сквозит...
Posted: 10 Sep 2013, 18:41
Выхлоп не большой, он как раз за маленький, об этом говорит и показания ламбды. Короче заменил датчик из другово моторника, ошибка перешла из brevity error на air flow to low, посмотрел лайв дату, 8-10 кг/ч, так и должно быть, отпустил на emission test.
Posted: 11 Sep 2013, 11:28
by autolocksman
Ну вот, и циферки в HFM voltage заскакали небось! :)
Daniulis wrote:заменил датчик из другово моторника, ошибка перешла из brevity error на air flow to low, посмотрел лайв дату, 8-10 кг/ч, так и должно быть, отпустил на emission test.
Может датчик с мотора большего объема (потока воздуха). Сброс ДМРВ по Стару не забыли ?
А как должно быть - нажать кнопку specified values, или типо того, когда старом актуальные глядим.
