Mercedes E240 W210062 непонятки с моторником
Posted: 02 Dec 2013, 14:57
Mercedes E240, W210062, 2.4 benzin, 2000 года, автомат. Номер моторника А0245457032, Bosch 0261206243, в нутрях 29F400 и 95P08. Авто не заводится, моторник не выходит на связь, согласно в ABS, автомат коробке, и селекторе ошибки по CAN коммуникации. Стоит отключить и подключить разъем питания от моторника на 10сек, заводится и работает, ошибка в моторнике Load Limit Active P1999, но после адаптации заслонки уходит. Если выключить зажигание на пару сек., движок заводится и так можно кататься весь день, но если выключить, скажем, на 10 сек, моторник уходит в небеса, карлсон крутится, на связь не выходит, и опять же, если снять разъем питания с моторника (даже на включенном зажигание), моторник возврашяетса в жизнь. Отослал клиента на поиски другого моторника, так как больше не знаю куда копать, но хотелось узнать и мнения других.
Re: Mercedes E240 W210062 непонятки с моторником
Posted: 02 Dec 2013, 21:45
Завтра еще электролиты для спокойствие поменяю.
Posted: 03 Dec 2013, 06:14
by Avtosantehnik
чисто предположение . а если в этом разъеме остается плюс на каком то проводе и не дает уснуть нормально моторнику.
Posted: 03 Dec 2013, 07:53
by autolocksman
Да, посмотреть питания, не остается ли висеть после выкл. зажигания маленький потенциал типо 9V.. на питающих проводах.
А вообще можно на столе собрать, питание, мэйн реле и диагностика. И узреть как он сам себя включает/выключает и диагностируется.
Исключить так сказать проблему в машине/проводке/весючих потенциалах..
Posted: 03 Dec 2013, 12:46
by Sergunja
посмотри в моторном проц 4Е28В не паяный случаем? может для привязки моторного его выпаивали и запаяли плохо. мне такое пару раз встречалось.
Posted: 03 Dec 2013, 15:36
Sergunja wrote:посмотри в моторном проц 4Е28В не паяный случаем? может для привязки моторного его выпаивали и запаяли плохо. мне такое пару раз встречалось.
в нутрях 29F400 и 95P08 :drinks:
Posted: 11 Jan 2014, 20:27
by bsv2001
Сталкивался с такой бедой Проверь питание- если все нормуль-меняй его
Posted: 11 Jan 2014, 20:28
by bsv2001
и еще пропаять надо плату-может холодная пайка
