коллеги подскажите имеем машину с кодом 112-сигнал датчика положения распредвала. авто заводится и сразу глохнет,но не всегда,иногда заводится и работает.поменяли датчик,поставили из бмв центра номер №12 14 1 742 185, ни хрена не изменилось.авто DK35510 97 год ,мотор М62.
встал осцилом сигнал с датчика идет,код не стирается,снял осцилограму,хотел приложить сюда,но оказалось не имею дома софта от посталографа и не могу картинку сделать, к сожалению.так вот собственно вопрос,возможно ли что код прописан из-за растянутой цепи,читал машину инпой,начал тупиковать,достал ДИС через план проверки дошел до того что дис написал что сигнал с датчика не достоверный,
до сих пор никогда не сталкивался на этих моторах с на столько растянутой цепью,чтобы било ошибку по датчику распреда,мотор не шумит,работает по звуку как и все такие движки.
подскажите в чём тупикую?
если нужна осцилограма колено-распред,то завтра выложу,но может это все же не цепь?
BMW E38 735 датчик распреда
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Re: BMW E38 735 датчик распреда
Встречал на 3,0 ,но цепь гремела Симптомы может завестись и поехать потом загдохнуть на холостых да и заводится не хотела иногда датчики новые кидали тщже самое но дальше не пошли решили что цепь соответственно в швеции эта машина поехала на свалку .
По идее если сигнал с датчика идёт, тоесть, электрически всё в порядке, то много вариантов и неостаётся.
Что можно посоветовать...
1) с отсоединённым датчиком и с подсоединённым - ошибку расшифровывает также? Нет там всяких нюансов типа plausibility?
2) может - не тот датчик? Их там 2 шт. Всяк иногда бывает...
А вообщем... вам бы на www.bmwtools.info зайти бы, там народу по этой теме много собралось....
Осцил к колену подключи..... на том авто можеш распреды отключить он поедет!!!! А ошыбка может выскакивать если датчик колена глючит.... он по колену сравнивает а датчики колена цясто кодом ошыбок неотображаетса.
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
у меня у друга 540 с таким же мотором,симптомы были те же ,заводится и тут же глохнет,ошибка датчик распреда,заменили и все ок,тут по аналогии не стал особо заморачиваться,взял датчик и попал.потому кка то же самое,потом уж начал сигналы проверять и т.д.
завтра поизучаю по совету гиртса,может чего накопаю,но очень не хочется в мотор лезть.
- ed1
сходу не нашел на этом бмв форуме по моей теме,завтра на работе может поковыряюсь.
ed1 wrote:у меня у друга 540 с таким же мотором,симптомы были те же ,заводится и тут же глохнет,ошибка датчик распреда,заменили и все ок,тут по аналогии не стал особо заморачиваться,взял датчик и попал.потому кка то же самое,потом уж начал сигналы проверять и т.д.
А чево там лезть? ето 97 год... ВАНОС нету.... там если грохота в цепи нету то по сути нечему наебнутся. (извените за выражение) Подмени датчик колена!!!!! Кстати нюанс а как с термостатом дела????? В смысле фишка подогрева вермостата не расплавленна? Там бывает что антифриз по жгуту попадает (как нистранно но так...) на блок управления двигателем с последствиями!!! Если хорошо понмю то датчики распреда выверены на ту самую фишку что и подогрев термостата.... если там мокро то судите сами
- ed1
фишку проверил первым делом,когда понял что с заменой датчика распреда накололся,да и сигнал датчика распреда я прям возле блока смотрел.по поводу датчика колена мне в осцилограмме не понравился первый зуб после маркера,жаль только завтра смогу выложить.но сам датчик врят ли если только с инкрементным колсом какая беда.
- ed1
вот осцилограмма.
сегодня попробовал поменять катушки все по очереди,думал может наводки по высокому,но не помогло,отключил датчик колена,думал завести,не заводится,вопрос должен ли мотроник 5,2 заводиться по сигналу распреда?
- uncle_sem
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 30 times
какая-то БМВ меня в свое время оч красиво нае... обманула с датчиком. ошибка есть что нет сигнала, я осцилом - сигнал есть. я от датчика отстыковал - а сигнал есть. я офигел
но замена датчика помогла. вот не помню только что за она была...
но замена датчика помогла. вот не помню только что за она была...[url=uncle_sem.livejournal.com]чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)[/url]
ed1 wrote:
вот осцилограмма.
ed, давай по простому. Сделай скрин где виден второй датчик по отношению к коленвалу. И возможно всё сразу станет ясно.
- ed1
блин,сделал вот же он в верху запакованный,просто нераспакованный много места занимает и трудно егоприцепиь,там все вроде видно.
снял под вечер моторист крышку,там видно что инкрементное колесо не так стоит,по старым местам следы остались,я уехал он остался разбираться ,может завтра все и выясним.
vitoks
ed1, напиши чем закончилось? А то у меня тут Е39 с М62 (98года) - датчик уже заказал и увидел твою тему.
- ed1
моторист поставил инкрементные колеса правильно и все заработало.
то витокс,
если ошибку бьет сразу после запуска ,посмотри осцилку датчика,если сигнал идет,лезь в мотор,проверяй фазы и правильность установки инкрементного колеса,если заводишь и ошибка появляется периодически,то тогда быстрее всего это датчик.
то витокс,
vitoks
