Mercedes CDI6BIN5
Mercedes CDI6BIN5
Postby Ashot2009 » 29 Mar 2014, 20:27
Прошу подсказать что должно предшествовать стандартному мануальному запуску регенерации DPF на таких авто, ибо в лоб (как например в CDI4) не получается.
При мануальной активации имеем ошибку "неисправность"
СПС
Re: Mercedes CDI6BIN5
Postby autolocksman » 29 Mar 2014, 20:51
Ashot2009 wrote:При мануальной активации имеем ошибку "неисправность"
Может условия не выполнены для запуска сей мануальной активации ? Датчики температуры или дифференциального давления кажут не то..
"Неисправность" как-то коротко для СТАРа.. Он обычно подробно описывает и шо делать дальше говорит..
Postby Ashot2009 » 30 Mar 2014, 09:58
Ошибка есть по подогреву адблю, стирается. В CDI ошибок, кроме пары свечей накала нет.
А сообщение "неисправность" выводится при выполнении активации мануальной регенерации в инженерке...
Может здесь нужно хорошенько прогреть двигатель. Хотя в CDI4 при такой же активации обороты сами поднимаются до 2тыс и дальше все само делается ...
Postby efka » 30 Mar 2014, 17:55
Ashot2009 wrote:Ошибка есть по подогреву адблю, стирается. В CDI ошибок, кроме пары свечей накала нет. ...
как по мне т. наверное с етим и нужно разобратса сначяла... хотя сам на таком моторнике реген неделал.
