Mazda 6 2009
Posted: 11 Mar 2016, 19:28
by paha09
Мысли почти закончились, предыстория - mazda 6 2.2 дизель 120kw 2009 года блок денсо , иногда глохла или не заводилась, в результате заглохла на ходу, где-то приговорили мозг, в результате притащили ко мне, мигает иммо. стартера нет, связи с мозгами двигателя нет, в блоках ошибки по связи кан с моторным, быстро дав своим команду проверить сигналку, питания и кан, пришли к выводу блок, подкинули другой, ситуация таже, сам перепроверил питания и массы, кан тоже вызвонил на обрыв, замыкание, сопротивление всё как-бы в норме
, что за хрень не пойму, может кто толкнёт какую идею
Re: Mazda 6 2009
Posted: 11 Mar 2016, 20:53
by alek-tkac
Было подобное,проблема была в подкапотном блоке.Я б проверил питания под нагрузкой.
Re: Mazda 6 2009
Posted: 12 Mar 2016, 17:23
by paha09
колодку поднимал, провода целые, питания есть. Что значит под нагрузкой?
Re: Mazda 6 2009
Posted: 12 Mar 2016, 17:47
by Master benz
Лампу повесь на питания, ватт так на 20
Re: Mazda 6 2009
Posted: 12 Mar 2016, 18:45
by Poma
Недавно тему по ауди делал. В разьеме блока все есть, на плате нет. Поджал пины появилосью
Re: Mazda 6 2009
Posted: 12 Mar 2016, 19:48
by paha09
на 20вт не пробовал, смотрел только контролькой(обычно если зелень то уже видно), но пройду по питаниям, да питания на плате не смотрел гляну, спасибо за идеи
Re: Mazda 6 2009
Posted: 12 Mar 2016, 20:02
by Poma
При вкл. питания. 5 в. на датчиках? егр, заслонка - что то писк, гул подает признаки?
Re: Mazda 6 2009
Posted: 12 Mar 2016, 20:33
by paha09
питание есть только на независимых от блока датчиках(расходомер, клапан турбины, лямда......) всё остальное полная тишина, попробую может на стол кинуть блок и вывести на диагностику, посмотрю что из этого получиться
Re: Mazda 6 2009
Posted: 13 Mar 2016, 15:22
by paha09
питание проверено на плате всё ок , массы тоже, кан с блоком 60ом без блока 120ом тоже вроде норм, питание на канах 2.5в, на столе пока не пробовал, да резюк на 120ом надо кидать если подключаю на столе диагностикой?
на столе вышел на диагностику, значит всё-таки где-то кан
Re: Mazda 6 2009
Posted: 13 Mar 2016, 16:45
by paha09
всё есть косяк, что за датчик не вижу, но завтра загоню на подъёмник или на яму и посмотрю, смог только рукой достать снять фишку, по ошибкам датчик положения лопастей управления давлением наддува P2565
Re: Mazda 6 2009
Posted: 13 Mar 2016, 21:13
by RADEON
А-а-а, пять вольт садило? Небось проц и иже с ним с одного стабилизатора с датчиками питается? А то и с того же выхода. Прозвони на будущее.
Такая же херь на Тойотах-Лехусах с непосредственным впрыском-питание 5В ЭБУ и датчиков на одном выходе стаба. Придурки...
Re: Mazda 6 2009
Posted: 13 Mar 2016, 21:22
by Busyman
Если б не придурки не было бы работы электрикам
Bmw шники в свежих кузовах засадили ручки комфортного доступа на один предох с системами стабилизации
Когда выгорает начинается веселуха
Re: Mazda 6 2009
Posted: 14 Mar 2016, 19:23
by paha09
вообщем так и есть датчик положения лопастей турбины, замкнут напрочь, есть на ебаях, но почему-то ни кто не пишет что подходит к мазде, номер походу 1102-015-390
никто не менял?
