Vektra C Z22SE не видит датчика коленвала
Posted: 21 Feb 2018, 08:01
by ed1
коллеги столкнулся с проблемой на вектре Ц не видит датчик коленвала. соответственно нет искры и не брызгают форсунки.
встал осцилом прямо на блоке сигнал колена адекватный, зубья все на месте , амплитуда при стартере около 1в. питания на блоке есть, масса есть, провел дополнительную. поменял датчик та же хрень, приговорил блок. поменял, привязал, та же херня. при прокрутке стартером обороты 0 и нет искры. мысли кончились. обращаюсь к коллективному разуму.
мотор простой не ФСИ.
там катушка хитрожопая, система без датчика распредвала, подставлял другую, то же самое. встаю осцилом на сигналы на катушку, так хоть бы один импульс при запуске проскакивал, тишина полная.
Re: Vektra C Z22SE не видит датчика коленвала
Posted: 22 Feb 2018, 09:30
by ed1
в общем полный пиздец. в машине менялся блок двигателя, поставили от мотора, который с непосредственным впрыском, там другой коленвал с другим инкрементным колесом. блок мотора просто не понимает сигнала от колена.
уехали менять коленвал.
Posted: 28 Feb 2018, 08:54
by Busyman
Прикольно...
А не проще им было мозг правильный найти поставить ?
Posted: 28 Feb 2018, 19:38
by ed1
а что ты называешь правильным мозгом? мотор z22se, вся система управления от него, отличительная особенность впрыск топлива в предклапанное пространство.
чуваки лоханулись блок двигателя, и вместе с ним коленвал поставили от мотора z22YH отличительной особенностью которого является непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания. что надо было по другому менять?
