Sprinter 2006 ecu
Sprinter 2006 ecu
Postby autolocksman » 10 Jun 2020, 11:16
Доброго джентльмены :hi:
Напомните плс что "летит" в блоке упр. двигателям в этих Спринтерах ?
Поработает поработает, глушишь, включаешь зажигание - спираль не загорается, блок на связь не выходит, стартера нет.
Ребол MPC по-моему был ? Или угловой какой-то драйвер ?
Проводку дергал.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Re: Sprinter 2006 ecu
Postby antuk » 10 Jun 2020, 11:23
Если говорим о EDC16cp31 - то они летели от разбора и не реболинг не драйвер вам не поможет !
Postby autolocksman » 10 Jun 2020, 11:30
antuk wrote:Если говорим о EDC16cp31 - то они летели от разбора и не реболинг не драйвер вам не поможет !
EDC16, которому надо задник пилить чтобы до площадки добраться.
Блок никто не разбирал.
Alis
Been thanked: 27 times
Postby Alis » 10 Jun 2020, 14:04
Лечил такое подключением BDM100 и кнопочкой чексум. Считывал до и после, разница в одном байте во флеши и MPC.
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 10 Jun 2020, 14:29
Проверять ключи накачки и драйвер, который ими управляет
Postby autolocksman » 10 Jun 2020, 15:52
Alis wrote:Лечил такое подключением BDM100 и кнопочкой чексум. Считывал до и после, разница в одном байте во флеши и MPC.
А кстати - да.
adikk wrote:Проверять ключи накачки и драйвер, который ими управляет
Короче - проверять блок ))
Postby efka » 10 Jun 2020, 16:48
autolocksman wrote:Доброго джентльмены :hi:
Проводку дергал.
А я вот скажу так.... да блоки ети валятса ну чтоб так как тыговориш обычно причина не в моторнике а в блоке предохранителей....... отбивай по питаниям - контакты предохранителей и особенно реле..... проверять нужно не тестером а под нагрузкой - 21ватовая лампочка например
Postby Ashot2009 » 10 Jun 2020, 17:46
Предлагаю с пристрастием пройтись пинцетом по ногам паука блока питания
Postby autolocksman » 18 Jun 2020, 15:59
А как другой вязать то, еепрома там вроде ни стой ни стой стороны нема. До бдм площадки добираться не охото. Vediamo ?
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 18 Jun 2020, 17:26
Flex его в бенче читает пишет полностью без разбора, другие флешеры наверно тоже.
Postby Girts » 18 Jun 2020, 18:13
autolocksman wrote:А как другой вязать то, еепрома там вроде ни стой ни стой стороны нема. До бдм площадки добираться не охото. Vediamo ?
Ну как как.... стандартно!
Читаешь хэши, расчитываешь на серваке хэш для разлочки, разлочиваешь, прилочиваешь.
MBcan + DAS.
Postby efka » 18 Jun 2020, 20:45
Когда в финале (если всётаки) почините ето авто незабудте пузырь подкунуть а пока паяйте ноги драиверов и блоки управления. Меняйте..... Успеха вам!
Postby autolocksman » 19 Jun 2020, 10:05
Daniulis wrote:Flex его в бенче читает пишет полностью без разбора, другие флешеры наверно тоже.
Тогда в гости к обладателю сего "Флекса" надо будет.
MBcan + DAS.
Подумаем-с, ибо есть пара незнакомых слов :)
efka wrote:Когда в финале (если всётаки) почините ето авто незабудте пузырь подкунуть а пока паяйте ноги драиверов и блоки управления. Меняйте..... Успеха вам!
Я и так могу пузырь и все такое, без если все-таки :)
Postby autolocksman » 26 Jun 2020, 14:53
Джентльмены, есть новости.. Блок оказался вскрытым до меня, с двух сторон. После дефекта его вскрывали или до - неизвестно.
Вообщем, иногда включается иногда не включается. Когда включается - все работает как надо, без ошибок.
Что мог пропаял. Драйвера в углах и тд.
Думаю на ребол его отправить. Вопрос, кому нибудь удавалось сию проблему решить путем "перекатки шаров" на mpc ?
Или там во внутренних слоях сего бутерброда бошевского кирдык наступает..
Postby Daniulis » 26 Jun 2020, 17:47
Ну тогда уж прочитайте фулл перед пытками...
Postby efka » 26 Jun 2020, 18:52
как обычно... ето конечно твоэ решение ну етот блок на свалке максимум 50 евреев. Без разборки делаетса новым за 5 минут. Какой нахуй ребол...... или ето фетиш такой???? После прогибки платы она трескаетса между слоями - ребол непоможет..... зачем тратить время и деньги на то чево нестоит и результаты сомнительные???
Postby autolocksman » 29 Jun 2020, 12:33
Пришлешь со свалки - за 100 евро возьму :)
Daniulis wrote:Ну тогда уж прочитайте фулл перед пытками...
Опс..
Шучу :) Все прочитано, чексумм тыкано.
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby Spiria » 29 Jun 2020, 14:40
В беларашке такой блок на старте от 120 баксоф.
Postby autolocksman » 29 Jun 2020, 16:01
Я не в "беларашке", на ибей старт от три раза по сто.
Если в последствии кто-то поможет взаимовыгодно добыть блок из "белорусского хутора" или подобного - я за :drinks:
Главное чтоб завелась.
зы
А дампика ни у кого нет ? Так, навскидку. В моем вижу егр нет и ошибки поубраны.
ecu orig.rar
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Postby nikolagaraz » 30 Jun 2020, 05:07
Попробуй этот.
