Page 1 of 2
Sprinter 2006 ecu
Posted: 10 Jun 2020, 11:16
by autolocksman
Доброго джентльмены
Напомните плс что "летит" в блоке упр. двигателям в этих Спринтерах ?
Поработает поработает, глушишь, включаешь зажигание - спираль не загорается, блок на связь не выходит, стартера нет.
Ребол MPC по-моему был ? Или угловой какой-то драйвер ?
Проводку дергал.
Re: Sprinter 2006 ecu
Posted: 10 Jun 2020, 11:23
by antuk
Если говорим о EDC16cp31 - то они летели от разбора и не реболинг не драйвер вам не поможет !
Posted: 10 Jun 2020, 11:30
by autolocksman
antuk wrote:Если говорим о EDC16cp31 - то они летели от разбора и не реболинг не драйвер вам не поможет !
EDC16, которому надо задник пилить чтобы до площадки добраться.
Блок никто не разбирал.
Posted: 10 Jun 2020, 14:04
by Alis
Лечил такое подключением BDM100 и кнопочкой чексум. Считывал до и после, разница в одном байте во флеши и MPC.
Posted: 10 Jun 2020, 14:29
by adikk
Проверять ключи накачки и драйвер, который ими управляет
Posted: 10 Jun 2020, 15:52
by autolocksman
Alis wrote:Лечил такое подключением BDM100 и кнопочкой чексум. Считывал до и после, разница в одном байте во флеши и MPC.
А кстати - да.
adikk wrote:Проверять ключи накачки и драйвер, который ими управляет
Короче - проверять блок ))
Posted: 10 Jun 2020, 16:48
by efka
autolocksman wrote:Доброго джентльмены
Проводку дергал.
А я вот скажу так.... да блоки ети валятса ну чтоб так как тыговориш обычно причина не в моторнике а в блоке предохранителей....... отбивай по питаниям - контакты предохранителей и особенно реле..... проверять нужно не тестером а под нагрузкой - 21ватовая лампочка например
Posted: 10 Jun 2020, 17:46
by Ashot2009
Предлагаю с пристрастием пройтись пинцетом по ногам паука блока питания
Posted: 18 Jun 2020, 15:59
by autolocksman
А как другой вязать то, еепрома там вроде ни стой ни стой стороны нема. До бдм площадки добираться не охото. Vediamo ?
Posted: 18 Jun 2020, 17:26
Flex его в бенче читает пишет полностью без разбора, другие флешеры наверно тоже.
Posted: 18 Jun 2020, 18:13
autolocksman wrote:А как другой вязать то, еепрома там вроде ни стой ни стой стороны нема. До бдм площадки добираться не охото. Vediamo ?
Ну как как.... стандартно!
Читаешь хэши, расчитываешь на серваке хэш для разлочки, разлочиваешь, прилочиваешь.
MBcan + DAS.
Posted: 18 Jun 2020, 20:45
by efka
Когда в финале (если всётаки) почините ето авто незабудте пузырь подкунуть а пока паяйте ноги драиверов и блоки управления. Меняйте..... Успеха вам!
Posted: 19 Jun 2020, 10:05
by autolocksman
Daniulis wrote:Flex его в бенче читает пишет полностью без разбора, другие флешеры наверно тоже.
Тогда в гости к обладателю сего "Флекса" надо будет.
Girts wrote:autolocksman wrote:А как другой вязать то, еепрома там вроде ни стой ни стой стороны нема. До бдм площадки добираться не охото. Vediamo ?
MBcan + DAS.
Подумаем-с, ибо есть пара незнакомых слов
efka wrote:Когда в финале (если всётаки) почините ето авто незабудте пузырь подкунуть а пока паяйте ноги драиверов и блоки управления. Меняйте..... Успеха вам!
Я и так могу пузырь и все такое, без если все-таки
Posted: 26 Jun 2020, 14:53
by autolocksman
Джентльмены, есть новости.. Блок оказался вскрытым до меня, с двух сторон. После дефекта его вскрывали или до - неизвестно.
Вообщем, иногда включается иногда не включается. Когда включается - все работает как надо, без ошибок.
Что мог пропаял. Драйвера в углах и тд.
Думаю на ребол его отправить. Вопрос, кому нибудь удавалось сию проблему решить путем "перекатки шаров" на mpc ?
Или там во внутренних слоях сего бутерброда бошевского кирдык наступает..
Posted: 26 Jun 2020, 17:47
Ну тогда уж прочитайте фулл перед пытками...
Posted: 26 Jun 2020, 18:52
by efka
как обычно... ето конечно твоэ решение ну етот блок на свалке максимум 50 евреев. Без разборки делаетса новым за 5 минут. Какой нахуй ребол...... или ето фетиш такой???? После прогибки платы она трескаетса между слоями - ребол непоможет..... зачем тратить время и деньги на то чево нестоит и результаты сомнительные???
Posted: 29 Jun 2020, 12:33
by autolocksman
Пришлешь со свалки - за 100 евро возьму
Daniulis wrote:Ну тогда уж прочитайте фулл перед пытками...
Опс..
Шучу
Все прочитано, чексумм тыкано.
Posted: 29 Jun 2020, 14:40
by Spiria
В беларашке такой блок на старте от 120 баксоф.
Posted: 29 Jun 2020, 16:01
by autolocksman
Я не в "беларашке", на ибей старт от три раза по сто.
Если в последствии кто-то поможет взаимовыгодно добыть блок из "белорусского хутора" или подобного - я за
Главное чтоб завелась.
зы
А дампика ни у кого нет ? Так, навскидку. В моем вижу егр нет и ошибки поубраны.
ecu orig.rar
Posted: 30 Jun 2020, 05:07
by nikolagaraz
Попробуй этот.
