PCR2.1 ремонт
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
PCR2.1 ремонт
Postby Sanho » 09 Dec 2020, 12:53
Вопрос по ремонту PCR2.1 нет управления на реле свечей накала.Провода и реле проверены,реле подменой с другого авто.
Чем управляется реле, провода в (красном круге) Lin или аналоговое,может есть у кого блок,прозвонить какой драйвер.Авто далеко,есть смысл ремонтировать или пусть клиент везет эбу донор..
Фридрих Ницше
Re: PCR2.1 ремонт
Postby Poma » 09 Dec 2020, 17:55
если сажа вырублена, то делалось это DPF Remuver. А когда им вырубать сажу, управление свечами накала уходит в прошлое.
Много раз сталкивался, одисом обновлял ( сразу реле свечей заработало ) и по правильному правили.
Sanho
Re: PCR2.1 ремонт
Postby Sanho » 10 Dec 2020, 07:27
Вызову авто,гляну различен ли ECU,если так то огромный респект за наводку!
Фридрих Ницше
Sanho
Re: PCR2.1 ремонт
Postby Sanho » 12 Dec 2020, 12:17
Да авто перешито, отключен EGR.Но перешито 3 года назад.До сего момента проблем с запуском и свечами владелец не наблюдал.При тесте свечей накала ошибка Р06800 Блок управления свечей накаливания 1-недостоверный сигнал.Наверное придется все заново проверять самому.Может недосмотрели электрики чего до меня,но крайне гарантируют ,что все проверили и виновато только ЭБУ,
Фридрих Ницше
Re: PCR2.1 ремонт
Postby Girts » 12 Dec 2020, 17:00
Вообщето свечи накала - это скорее экологический наварот, они на чемто даже включаются только после заводки, если не -15 за бортом.
То, что 3 года незамечали что их нет - да просто аккумулятор постарел, стартер на пределе износа и необходимых 290 оборотов для запуска развивает с трудом, топливный насос за три года нажрался всякой дряни и остатков подсолнечного масла, форсунки не аллё от ракетного топлива, в баке куча остатков летнего горючего для арабских Эмиратов с точкой парафинизации в этак градусов +20. Ну итд.
Вообщем, Ты вкурсе на что я намекаю.
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Re: PCR2.1 ремонт
Postby Artiom » 14 Dec 2020, 10:17
Sanho wrote:Вопрос по ремонту PCR2.1 нет управления на реле свечей накала.Провода и реле проверены,реле подменой с другого авто.
На прошлой неделе то-же расбирался сс тем-же PCR2.1, переливал софты(штук 15, так как авто куплено недавно и история поломки неизвестна,менял реле, прозванивал конечно), лежал блок у меня с такин-же железом- та же проблемма, привезли другой блок с таким-же железом и появился подогрев( 2 сек при включении заж. при 17 градусах в помещении, ну и при активации)
Sanho
Re: PCR2.1 ремонт
Postby Sanho » 14 Dec 2020, 12:03
Иммодату чем переносил
Фридрих Ницше
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Re: PCR2.1 ремонт
Postby solitaire » 14 Dec 2020, 19:20
есть пару недорогих сервисов:
https://info.autokey.by/index.php
https://keymaster.pl/download/pcr2-1-eprom-decoder/
smok'om, abritus'om можно зделать
Re: PCR2.1 ремонт
Postby RADEON » 14 Dec 2020, 20:29
Могу сделать, нужна приборка, ключ, донорский блок.
Телефон знаешь.
