Я так понимаю етот контролер также отвечает за 5 вольт "референц". Есть ли аналогы на которых их можно заменить?
Далще две картинки от EDC16CP34 от AUDI Q7
Значит 30554 тоже подходит, перерыл весь свой багаж с моторниками на детали, но таких там нету.
Можно конечно и купить, да токо ждать не охота посылок в ето смутное время.
Bosch 30592
- Been thanked: 879 times
Bosch 30592
Re: Bosch 30592
30591,30554..,Там не только 5в,но и кан трансивер и интерфейс датчиков коленвала и распредвала.Выходит из строя крайне редко и в основном по интерфейсу дпкв+дпрв.Опять Q7 с водичкой?
Re: Bosch 30592
Starquest wrote:.Опять Q7 с водичкой?
Во второй раз, за год. Прикупил за недорого по жалости что чел хотел продать на разборку, покатался месяц и оставил на предмет что будет толкатъ трейлер лодки, которую запускаю уже 3 года (те кто в теме те в курсе). Первый раз моторник просто умер от воды, поменял на другой. После пол года завожу, спираль моргает, ошыбка (voltage reference A), нету 5 вольт на дачик давления дизеля. Подключаю на столе, 30, 15 земля, 5 вольт так же нету. Как то так, а 5 вольт имено выходит от етого контролера. Надеюсь замена оного поможет. Ну если нет, бум искать другой, исправный, и хранить его в тумбачке в кухне...
Re: Bosch 30592
Обычно отгнивают смд элементы с внутренней стороны платы под вентиляционной пробкой.С месяц назад поднимал такой,ошибка была,именно,voltage reference A.Если менять,то дешевле от А6 С6,один в один лезет 4F0907401C.Но на шротах уже просекли эту тему,если года полтора назад брал у нас по 70 евро,то сейчас,что в Литве,что у нас от 250...
Re: Bosch 30592
У меня есть 4E0907401C от A8 2007 года, с ASB движком, но полноценно подружить не смог. Да и по хардварю там пару драйверов не хватает.
Re: Bosch 30592
От А8 не лезет,как впрочем и с ранних А6 С6(401А,B)авто заведётся,но коробка будет в аварии.Мой вариант один в один.Клонируем и заводим.Дело не в драйверах,а в другой комбинации флеш+проц.Их у ВАГа EDC16CP34 есть 3 варианта
Re: Bosch 30592
Могу достать такой?
Подойдет?
Или бош хардварь должен быть 0281013...?
Подойдет?
Re: Bosch 30592
Нет,не пойдёт.Заведётся,но коробка будет в аварии.У ВАГа большой номер=хардварь.Нужет,именно,4F0907401C...
