Citroen Berlingo 2001 SID801 immo
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 15 Jan 2022, 11:20
Хочу прибить иммо на сим пирожке.Авто с рихтовки и полу разрушено.Ошибки заморожены,тест элементов не проходит,так что иммо.
В BSI NEC.Проводка в печали,нужно просто запустить.Этот SID не с PIN,а с синхрой.Пробовал сделать без иммо через флеш,нифига не получается,хотя должно.Гляньте может, что не так ,кто с таким боролся.
Фридрих Ницше
Re: Citroen Berlingo 2001 SID801 immo
Postby RADEON » 15 Jan 2022, 11:40
Так может моторник сделать новым и привязать через пин?
Если нужен прогер NEC - вышлю.
Sanho
Postby Sanho » 15 Jan 2022, 12:00
Если б видел проводку вокруг БСИ....печаль!По идее эти блоки должны быть но иммо.Те что с пин кодом сделать можно.Эксперименты неудобно проводить,эбу раскладушка на лавсане,приходится на инфракрасном сначала алюминий до сотни греть,потом паять.Флеш K-TAG не берет,зато ChipLoader на ура.
Фридрих Ницше
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 15 Jan 2022, 12:21
Sanho wrote:Пробовал сделать без иммо через флеш,нифига не получается,хотя должно
Делал и не однократно !
Только не во флеши а в епроме 93с56 !
Ioterminal - читает и пишет .
Avdi - читает и пишет .
Sanho
Postby Sanho » 15 Jan 2022, 12:51
Пробовал через IMMO Universal Decoding.В нем 2 варианта с флеш и епром.Ни привело к успеху.Может со swap косячок,но врядли.
Фридрих Ницше
antuk
Postby antuk » 15 Jan 2022, 13:20
Не знаю с кем там "косячок" , но по мне там всё глубже ;)
Вот дампик 100%
Sanho
Postby Sanho » 15 Jan 2022, 15:50
:hi: :good: Так таки да-100%!Очень выручил,Спасибо!
Фридрих Ницше
