2008 TUAREG BKS 3.0 TDI-CR
Posted: 05 Jan 2012, 08:39
by efka
История. Авто НЕ КОНСТРУКТОР Всё оригинальное купленое у официалов в 2008 году (инфа в названии темы и фотках). посадили батарею - завели кроикодилами. Загорелся чек. Поехали к офицциалам - ошыбка 01393 P0157 001 Brake light switch -F- implausible signal . "Проверили" включатель (лягушку) на педали - сказали всё ок почему всё так они незнают..... . Авто приехало ко мне - я сам глянул вагкомом да васей - ругаетса на ту саму лягушку - только нюнас - на етом авто ее просто нету - (интересно что они там у дилера перепроверили ). Стопы при нажатии конечно горят, ошыбок нету в тормозах, функцию вклюцятеля по идее должен осусчествлять датчик давления (он на помпе стоит) в актуальных в тормозах всё красиво...... ВАСЯ по моторному по ведомой диагностике указывает на разомкнуты контакты на включятеле которо нету.... Если ошыбку потереть то она возврасцяетса только после выключения включения зажыгания..
Какиэ мысли на ету тему и мож коту такое попадалось??????
Re: 2008 TUAREG BKS 3.0 TDI-CR
Posted: 05 Jan 2012, 09:11
by romanas29
может кодировка слетела после прикурки , посмотри васей может есть возможность поменять конфигурацыю без лягушки
Posted: 05 Jan 2012, 09:15
by efka
Ето проверял.
Posted: 05 Jan 2012, 09:31
by romanas29
F84 - Brake pressure solenoid trip switch
G201 - Brake pressure sender 1
ну по ходу сигнал тормаза и идёт из абс , надо посмотреть в параметрах абс что показывают ети датчики может несинхронно работают
Posted: 05 Jan 2012, 10:20
by romanas29
ты уверен что тормозной лягушки нет ???
Posted: 05 Jan 2012, 11:07
by efka
Роман - нету- затем ету опечиатку из елса закинул- в конце 2006 48 неделя ее удалили как модифицировали ЕСП систему.. F84 толко на бензине. Про G201 с тово же 2006 года 48 недели он уже не на мастерцилиндре а чясть гидроблока и тесты проходит в ЕСП блоке.
Posted: 06 Jan 2012, 06:44
by ed1
ну по мне так кодировку надо смотреть,а что там с зарядкой? есть какая то ошибка по гене,может из-за этого глючит,
это как говорится когда мысли кончились пробуем подойти к проблеме с другой стороны.
Posted: 06 Jan 2012, 08:22
by mmoobbyy
Привет ! Посмотри возле коробки предохранителей моторный щит -салон на вакуумном усилителе должна стоять внизу три провода плюс минус и сигнал торможения .
Posted: 06 Jan 2012, 08:35
by efka
mmoobbyy wrote:Привет ! Посмотри возле коробки предохранителей моторный щит -салон на вакуумном усилителе должна стоять внизу три провода плюс минус и сигнал торможения .
Ето было до 48 недели 2006 года потом оно уже внутри абсблока. По тестам етот сигнал проходит и в коробке и в ЕСП. Короче ево невидит только движок. авто вернётса в следуюсчий четверг да останетса на пару дней.
Posted: 06 Jan 2012, 08:42
by efka
ed1 wrote:ну по мне так кодировку надо смотреть,а что там с зарядкой? есть какая то ошибка по гене,может из-за этого глючит,
Если у ково то есть таблица кодировки на етот движок был бы признателен ну ВАСЯ перекодировала на то что было ну верить эй на 100% немогу так как каково пениса она делает тесты на ету самую "лягушку" (мыслитса что ишодя из кодировки и ошыбки оно и пытаетса ее найти при стартовой проверке) да и пальцем на ее указывает цепляя картинку с ее изображениэм. Потому и грешу на кодировку движка - думаетса что движок просит тово чево там пожызни нету. Моя кодировка 11779
Posted: 06 Jan 2012, 09:25
by Andrius
Может сдесь наидешь что то полезное http://www.netech.dk/index.php/ecuuk
Posted: 06 Jan 2012, 09:31
by efka
Спасибо.. очень хорошый линк. В документацию закинем на будусчее. Кодировка у меня сходитца. Бум копать дальше.
Posted: 06 Jan 2012, 09:54
by ed1
блин может не в тему но всплыло в памяти А6 с ошибками по системе доп усилителя тормозов,там насос и датчик на пусле стоит так вот ошибку било а системы не было. по- моему при более внимательном рассмотрении оказалось что сняли на хрен все агрегаты и провода попрятали.
это я опять же пытаюсь тебя эфка отвлечь от одного направления поиска ,а то может ты замылился на том что их нету и не должно быть и тупикуешь. :)
Posted: 06 Jan 2012, 10:02
by efka
ed1 wrote:блин может не в тему но всплыло в памяти А6 с ошибками по системе доп усилителя тормозов,там насос и датчик на пусле стоит так вот ошибку било а системы не было. по- моему при более внимательном рассмотрении оказалось что сняли на хрен все агрегаты и провода попрятали.
Я конечно перепроверю как авто приедет. Ну и у киллера по кузовному севодня пробил ну..... неставили они ету пластмаску на ето авто с середый 2006 года как систему обновили. Короче приедет авто то бум принимать кардинально другой подход. А то как Гиртс говорит- есть проблема так все сразу - кодировки да прошывки. Мож и в правду проблема банальная.
Posted: 06 Jan 2012, 11:24
by Bim
Ну да, например лампочка не такая как нужно стоит в заднем плафоне.
Posted: 07 Jan 2012, 01:25
Перед праздниками приезжал Passat B6, таже самая фигня. Посмотри фото, надеюсь поможет... Только там проблема не в дачике было, главный цилиндр поменять пришлось. Может и у твоего Touareg'а такая же система.
