Mercedes W164 ISM
Mercedes W164 ISM
Postby Starquest » 19 Nov 2016, 17:02
Всем привет.Толкните на правильное направление.Mercedes ML W164 после неоднократных просадок и последующих замен обоих акб встал.На панели пишет,что коробка не в режиме Р,авто заводится,но на рычаг переключения не реагирует.Ошибок ни в ISM,ни в MRM,ни в коробке нет.В ISM,в санкцинировании доступа:старт разрешён-нет.Калибровка не проходит,вываливается с коммуникационной ошибкой
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Re: Mercedes W164 ISM
Postby antey » 23 Nov 2016, 11:21
Имхо перефлэшивать, возможно,со вскрытием, или делать новым, и вводить в эксплуатацию
Neodim
Has thanked: 20 times
Been thanked: 17 times
Postby Neodim » 26 Nov 2016, 05:48
antey wrote:Имхо перефлэшивать, возможно,со вскрытием, или делать новым, и вводить в эксплуатацию
Для начала, попробуй провести адаптацию Y3/8s1, а затем все остальное
Postby Starquest » 08 Dec 2016, 20:06
После попытки адаптации Y3/8s1 авто вообще перестало заводиться,что в общем-то логично-процесс не завершился.Снял ISM,а он Continental,абритус-курит.Diagspeed на столе тоже отказался сбрасывать,думаю дамп повреждён.Буду вскрывать,там видно будет...
Neodim
Postby Neodim » 09 Dec 2016, 05:50
Starquest wrote:.....Снял ISM,а он Continental.......Буду вскрывать,там видно будет...
Continental очень редко выходят из строя. Устанавливал вместо Siemens VDO. Попался один блок который только с пятого раза получилось сделать новым.
