Mitsubishi Outlander XL 2007. Датчик угла поворота руля.
Johnny
Postby Johnny » 23 Jun 2013, 06:40
Интересует, есть ли у кого дамп слитый с данного датчика (24c02).
Или в каких строках исправлять в памяти данные?
Скорее всего, датчик ушел в аварийный режим после снятия шлейфа. :?
Сканером повороты руля не видит вообще.
Re: Mitsubishi Outlander XL 2007. Датчик угла поворота руля.
Postby efka » 23 Jun 2013, 08:17
А вы уверены в то. что ево собрали правильно?
Johnny
Postby Johnny » 23 Jun 2013, 10:22
Выставлял датчик ровно по "окошечку".
Имеем две ошибки:
C1219 и C2205
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 23 Jun 2013, 10:37
подключив датчик без машины на столе ( 4 провода ),на рабочем , в потоке данных по кану видно , как меняется угол поворота , когда вращаешь.
а на нерабочем всё стоит без изменений.
Postby autolocksman » 23 Jun 2013, 10:40
Да, ни фото, ни актуальных показаний угла, ни расшифровки ошибок, ни дампа))
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 23 Jun 2013, 14:08
Johnny wrote:Или в каких строках исправлять в памяти данные?
Вторая половина дампа.
Johnny
Postby Johnny » 24 Jun 2013, 01:49
Фото нет. Все выставлено так же: Image
Показаний угла не записаны (машина пока что на руках у клиента)
C1219 - Cигнал угла поворота рулевого колеса
C2205 - Внутренняя ошибка датчика поворота руля
Дамп :
Johnny
Postby Johnny » 25 Jun 2013, 01:24
Zaveruha wrote:Вторая половина дампа.
А половина то большая.. :|
Johnny
Postby Johnny » 27 Jun 2013, 01:15
В итоге куплен новый датчик.
Postby autolocksman » 27 Jun 2013, 06:25
Johnny wrote:В итоге куплен новый датчик.
И на его основе восстановлен родной ?
Поглядеть бы дамп от нового. Выложите ?
Postby Zaveruha » 27 Jun 2013, 07:22
Нолями забиваешь низ дампа вот тебе и новый. Потом ланчем привязать и все работает. Делов на 10 минут.
Johnny
Postby Johnny » 27 Jun 2013, 10:52
Куплен и поставлен в авто. Старый будет "на запас". Дамп с нового не считан.
Так как никакого толком ответа и не поступило, по решению проблемы, решил не тянуть резину.
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 03 Dec 2013, 17:47
Zaveruha wrote:Нолями забиваешь низ дампа вот тебе и новый. Потом ланчем привязать и все работает. Делов на 10 минут.
С какого адреса плиз...
В работе такой же авто. Подушки сделали, а вот с датчиком никак .Пежопланетом получилось раз откалибровать , но после нескольких поворотов руля внутр. ошибка ...
Postby Zaveruha » 03 Dec 2013, 18:41
Держи, тут на разных стадиях. Последний раз мудохался почему-то не получилось сделать правильно, залил уже обученый, но тоже заработало. И еще его собрать правильно нужно.
grung
Postby grung » 25 Dec 2019, 15:36
Пароль кстати от архива MMC - 12345678
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
