MB Sprinter 906
MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 19 Jun 2012, 07:45
WDB9061551N331777
нужен SCN для ABS/ESP
Re: MB Sprinter 906
Postby efka » 19 Jun 2012, 08:45
нинужно там scn читай конфигу в замке (длина базы диаметр колиос, передаточное редуктора и т.д.) собери то самое в абс и будет сцяте.
Re: MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 19 Jun 2012, 09:45
поясните чё тут эфка написал
Re: MB Sprinter 906
Postby efka » 19 Jun 2012, 10:13
читаем в замке конфигурацию авто- в смысле кодинг дата - записываем или пецятаем, потом заходим в есп READ CODING CHANGE IF NESCESARY) и собираем то же самое в смысле указываем что есть и каково типа там где ..... Если по простому незапустит то через инженерку 100% делал.
Re: MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 19 Jun 2012, 10:16
ну паиду попробую
нидаи бог непрокатит - мались тогда
Re: MB Sprinter 906
Postby Poma » 19 Jun 2012, 11:58
efka wrote:читаем в замке конфигурацию авто- в смысле кодинг дата - записываем или пецятаем, потом заходим в есп READ CODING CHANGE IF NESCESARY) и собираем то же самое в смысле указываем что есть и каково типа там где ..... Если по простому незапустит то через инженерку 100% делал.
аналогично делал при замене абс.
Re: MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 20 Jun 2012, 17:22
ещё непроверил - руки недаходят
Re: MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 28 Jun 2012, 14:00
сделал по эфке и как нистранно всё получилось
правда в инжинерку пришлось влесть - а там "з доиче проклятый"
зато выястнил вчём тут проблема то заключалось
кто то поменял замок(ну и моторный с защёлкои) вот отсюдо и конфликт
ещё ищу дамп замка и аирбага от одной авто чтоб определить где находитца ИД ключа в нём
в инжинерки не нашёл где отключить запрос ИД ключа
у меня подозрения на $4C0-$4C3 или $4E4-$4E7
Re: MB Sprinter 906
Postby efka » 28 Jun 2012, 17:53
Есть комплект считок, замок, аирбаг и САМ. Кстати если чтестно то АБРИТУС с етими аидшками разбираетса на ура. У РИМАСА авторизация есть. Я делал с ево АБРИТОМ ЕСЛИ рыки дотянутса сними дампы до и после. КСТА запрос ид клюця вклюцяетса выклюцяетса в инженерке в блоке аирбага. (есл т. про лампу срс на доске ) и лампа тухнет.
Re: MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 28 Jun 2012, 18:22
и как это Римас доверил свой абритус тибе?
ну к римасу непобегу
а вот мои абритус и несправляетца - конфликтует
ждём дампы - а там и выястним где "unlock" и где "ID"
Re: MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 29 Jun 2012, 06:29
ну я жду наверно
час жду, два жду пока "кавянская морда" дампы выложит
сколько ещё ждать?
Re: MB Sprinter 906
Postby Poma » 29 Jun 2012, 06:33
Сделай его новым и првяжи.
Re: MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 29 Jun 2012, 06:37
нет, надо до истины докопатця
Re: MB Sprinter 906
Postby efka » 29 Jun 2012, 06:37
ABrajis wrote:ну я жду наверно
сколько ещё ждать?
исцю блиа
Re: MB Sprinter 906
Postby efka » 29 Jun 2012, 06:46
Немогу найти ну смотри винженерке в подушках Schlüssel ID или подобное (точно непомню)
Re: MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 29 Jun 2012, 06:56
efka wrote:Немогу найти ну смотри винженерке в подушках Schlüssel ID или подобное (точно непомню)
да это я сделал - сча дамп выложу
но мне от никуя делать хочетца наидти где ид
avtomed
Been thanked: 3 times
Re: MB Sprinter 906
Postby avtomed » 01 Jul 2012, 05:09
пользуясь случаем! есть проблема по установке ограничителя скорости. нахожу где надо поменять но там возможности не дает только максимум 90км/ч. хотелось бы поставить хотябы 120км/ч. кто что подскажет?
Re: MB Sprinter 906
Postby ABrajis » 01 Jul 2012, 10:09
наверно тоже через инжинерку
olegik
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times
Re: MB Sprinter 906
Postby olegik » 01 Jul 2012, 20:54
ABrajis wrote:сделал по эфке и как нистранно всё получилось
Строка $990 ИД ключа 38 CF 62 80 :drinks:
Re: MB Sprinter 906
Postby Poma » 02 Jul 2012, 11:21
avtomed wrote:пользуясь случаем! есть проблема по установке ограничителя скорости. нахожу где надо поменять но там возможности не дает только максимум 90км/ч. хотелось бы поставить хотябы 120км/ч. кто что подскажет?
Инжинерка.
