Renault Espace 2004, Electronic Parking Brake
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 20 Sep 2012, 14:42
Espace 1.9 dci, 2004, после долгого простоя (меняли двигатель), на панели загорелась лампочка электронного ручника, Clip показал ошибку (DF016 Warning Light Circuit- short circuit to earth), постоянная. При этом на ручке ручника красный диод не загораетса вообще, пробовал подкинуть исправную ручку, то же самое, при этом родная ручка на другом авто ведет себя прилично, диод загорается. Может у кого есть электросхема на данный электронный ручник, задолбался искать.
Re: Renault Espace 2004, Electronic Parking Brake
Postby Daniulis » 20 Sep 2012, 16:34
После всяких манипуляций, чистки контактов, промывания модуля ошибочка ушла, но пришла другая DF045 Redundant brake at switch. Ошибка стирается и появляется только при нажатия кнопки освобождения ручника, если кнопку не трогать всё работает (имею ввиду auto lock and release) .От паял ножку микрика и отпустил.
P.S. Если у кого всё таки есть электросхема на данное устройства, то very welcom.
