BMW 530D E60 2004g DSC
Posted: 14 May 2013, 19:13
by Starquest
Всем привет.Имеется BMW 530D E60 2004g с проблеммой DSC.При старте всё гаснет,но после 5 метров загорается значок противобуксовки.ошибки 2 и появляются одновременно-5EA7-dsc sensor недостоверный сигнал и 5F7B-dsc sensor 2-неисправность.В данных сигналы сенсоров левой стороны меняются,а правой-по нулям.Диагностирую ДИСом,по этим ошибкам плана проверок нет.Проблемма вылезла после подключения КТС520 на соседнем сервисе
Re: BMW 530D E60 2004g DSC
Posted: 14 May 2013, 19:41
Не думаю что ктс здесь при чем. И ещё, его то подключали для диагностики чего то. Проверить, приходит вообще сигналы од датчиков до дсц, ну а если точно ктс виноват, как вариант по новому закодировать.
Posted: 14 May 2013, 19:49
by Starquest
У авто изначально были проблеммы с сажевым фильтром+сломан датчик температуры DPF(ктс написал,что это датчик давления)Датчики,как я понял,стоят под сидениями ДСЦ-под пассажирским,ДСЦ 2 под водительским(по еситронику)Но сигналы по нулям стоят именно на правой стороне
Posted: 14 May 2013, 20:00
by autolocksman
Так посмотрите в WDS где эти пупсики находятся. Осцилком по их пинам пробежаться, плюс, минус, сигнальчик (осцил в авто и боком в поворот). Может и местами их потом махнуть. Кодинг да, тоже можно, кодинг это круто. Я вообще люблю то что решается кнопками, без разборки и обдирания пальцев..
Posted: 14 May 2013, 20:18
Вопрос, а на авто в недавнее время, чего нибудь по тормозной частью, не меняли, например шланги, или трубки?
Posted: 14 May 2013, 20:25
Если память не изменяет, то там вообще один сенсор идёт без AFS, и два с AFS (AFS Active front steering)
Нащел
Вот, на почитать...
Posted: 16 May 2013, 16:32
by Starquest
Снял оба датчика,при замене местами-меняется местами и неисправность.Тот,что под пасс сидением показывает постоянный 0,но каном шевелит.При его отключении DSC горит уже постоянно,хотя в данных сигналы не меняются(левая сторона-норма,правая ноль.AFS,также пашет нормально)Перешьёт ли прогман этот датчик?
Posted: 19 May 2013, 12:39
by Starquest
С кодированием,опять,засада.При подключении прогмана sss v32 пишет-данные в подключенном автомобиле имеют неизвестную версию E060-04-06-500 unbekannte i-stufe,обновил прогман истой 41-теже яйца.Что он ещё хочет?
Posted: 19 May 2013, 12:48
by sergekart
Пробуй NCS. Кодирование прогманом - онанизм.
Posted: 19 May 2013, 13:21
by Starquest
С НЦС только начинаю разбираться,чего всё же не хватает прогману?
Posted: 19 May 2013, 13:37
by sergekart
Уровень интеграции не знает прогман. С выходом каждой версии исты - имеем новый уровень.
Возможно косо обновил. Сам никогда в обновление прогмана не вникал, потому как нет такой нужды.
Posted: 19 May 2013, 13:57
DIS - по тестпланам пройдись...
Их же ещё по нулям кажись выставлять надо. Нажатием кнопы...
Posted: 19 May 2013, 14:51
by Starquest
Эта же ошибка была и без обновления прогмана.На этот датчик нет тестплана и обнуления.Во всяком случае перепроверю всё ещё раз
Posted: 19 May 2013, 18:56
by Starquest
Ничего не вышло,окно плана поиска неисправностей на данных ошибках не активно и в ТИСе указано,что этот датчик не инициализируется.Скорее всего он банально сдох.Но остался вопрос по прогману,подскажите,что ему не хватает
Posted: 19 May 2013, 20:31
Starquest wrote:Но остался вопрос по прогману,подскажите,что ему не хватает
format c: запусти на него.... и забей.
Оно ж свою актуальность 5 лет назад потеряло.
