Smart проблема с коробкой.
Posted: 13 Mar 2014, 16:24
by Poma
SMART FORTWO 2004г
На табло где отображается передача горит X . Ошибок нет, Старта тоже. Где у них датчик включеной передачи? Или как у их оно оргаизовано?
Re: Smart проблема с коробкой.
Posted: 13 Mar 2014, 16:59
by autolocksman
А пульт ДУ работает ?
Посмотрите в актуальных разрешение на старт.
По иммо заблокирован скорее всего.. А ошибок не будет - ибо рабочая ситуация.
А где что.. STAR много подсказывает, даже если в актульных Enter клацать.. и в WIS-е есть.
Posted: 13 Mar 2014, 17:19
Все верно, если нету разрешения на старт, Х будет на дисплее.
Posted: 13 Mar 2014, 20:21
by Poma
Пульт работает при открытии моргает 9 раз поворотники. Раньше только 1 раз
Posted: 13 Mar 2014, 20:36
by Zaveruha
Поменяй батарейку и заново пропиши.
Posted: 14 Mar 2014, 09:49
by Poma
у меня на диагнозу SAM не выходит, хотя сигнал с ключа отмаргивает 9 раз.
Posted: 14 Mar 2014, 13:19
by autolocksman
9 раз это по-моему если переменный код радиоканала не совпадает, а постоянный совпадает.
В САМе при этом ошибка висеть должна.. Надо перевязать ключ.
Прикольно, вы сказали что ошибок нет, а SAM при этом не выходит на диаг.
Надо бы его подремонтеровать..
Posted: 14 Mar 2014, 13:38
by Poma
Выходит а диагостику моторый, абс, аирбаг.
Posted: 14 Mar 2014, 22:39
by RADEON
Стар наш, запорожский?
У меня ни одна версия DAS и три мультиплексора не законнектилась с SAM на таком авте. Андрей даже приезжал, целый день сам разбирался, но увы...
Спец функция для AVDI решила вопрос за 15 сек.
Чуется мне, что попробовать читайский мультиплексор нужно.
Кстати, если зайти в моторник и выбирать функции, связанные с иммо, вываливается тоже. Все остальное работает.
Posted: 15 Mar 2014, 10:35
by Diztec
Некоторые смарты запорожзким не берутся! Оригиналом все ок проверял.
А если в ручную вин вводить ?
Posted: 17 Mar 2014, 08:43
by Poma
Пробовал и вручую 0. Лячем законектился. Буду пробовать другим старом
Posted: 17 Mar 2014, 08:51
by Zaveruha
Ещё не все версии ДАСа принимают код
Posted: 17 Mar 2014, 08:54
by autolocksman
Zaveruha wrote:Ещё не все версии ДАСа принимают код
"Таблетка" есть на это дело..
Posted: 17 Mar 2014, 11:41
by Zaveruha
autolocksman wrote:Zaveruha wrote:Ещё не все версии ДАСа принимают код
Возможно. Мне за всё время только один смарт попался с такой проблемой, в таблетке небыло необходимости. Решилось фришным кальком.
