VW LT-46 ABS
Fighter
Has thanked: 8 times
Been thanked: 57 times
VW LT-46 ABS
Postby Fighter » 22 Sep 2011, 19:07
Ребята подскажите, чем диагностировать ЛТ46 2005г АБС ОДБ систему...
ВАСя должен тянуть? там помоему 83 или 82 блок?
или что-то я не допонимаю....
Fighter
Re: LT-46 ABS
Postby Fighter » 23 Sep 2011, 05:21
DTC считал СТАРОМ может кто советом подскажет...
С1107 ABS Function Enabled Input Circuit Failure
С1500 Transfer Case Contact Plate “B” Encoder Circuit Failure
С1103 ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure
Fighter
Re: VW LT-46 ABS
Postby Fighter » 29 Sep 2011, 11:04
Ребят, возникает такая закономерность,
как я понял ограничитель скорости в ней должен быть (100км/ч максимум), у нее отключен тоесть можно на тачке ехать и 150 км/ч
АБД начинает моргать при скорости 110-120 км/ч, можно связать с пробуксовкой задних колес при такой скорости, машина длинная и зад легкий...после нескольких промаргиваний загорается лампа АБС и горит, пока зажигание не передернуть
датчики проверил, кольца тоже...все вроде на месте, попробую снять сцилограмму с задних датчиков...сравнить...
Вопрос такой, реально ли вернуть ограничение скорости в этот автомобиль, думаю проблема будет исчерпана...
Fighter
Re: VW LT-46 ABS
Postby Fighter » 29 Sep 2011, 13:14
проблему решил, замена блока плюс один датчик задний!
