Passat b6 електроручник
Posted: 25 Sep 2018, 19:55
by Poma
3С0907801J на щитке моргает лампочка неисправности ручника, была неисправна кнопка включения, заменили. Ошибок нет ! система работает ! Но желтая лампочка на щитке моргает. Пробовал замену колодок = 0. В статусе сигнальной лампы - моргание ! Куда копнуть?
Re: Passat b6 електроручник
Posted: 25 Sep 2018, 21:45
by Master benz
Попробуй скинуть клемму на пару минут
Posted: 26 Sep 2018, 10:38
by DiagnostiK
Была такая машина, решить по нормальному так и не удалось, клиента устроило заклеивание лампочки на приборке. Если что знает способ решения - с удовольствием положу в копилку опыта.
Posted: 26 Sep 2018, 13:10
by dimstr1
Вин скинь. Блок родной, не менялся?
Posted: 26 Sep 2018, 16:49
Могу ошибится. Но кажись ноги с ESP растут. Всякие там притормаживания на остановках итд... Что то несходится.
Posted: 26 Sep 2018, 18:12
by efka
Girts wrote:Могу ошибится. Но кажись ноги с ESP растут. Всякие там притормаживания на остановках итд... Что то несходится.
Да чясть правды есть - если американка то именно так...... или американку неправильно перекодили на Европу результат такой же будет...
Posted: 27 Sep 2018, 12:28
by Poma
DiagnostiK wrote:Была такая машина, решить по нормальному так и не удалось, клиента устроило заклеивание лампочки на приборке. Если что знает способ решения - с удовольствием положу в копилку опыта.
Именно так и решился вопрос... хоть не мое это, но ...
Posted: 27 Sep 2018, 21:56
by jevgensolo
Poma wrote:3С0907801J на щитке моргает лампочка неисправности ручника, была неисправна кнопка включения, заменили. Ошибок нет ! система работает ! Но желтая лампочка на щитке моргает. Пробовал замену колодок = 0. В статусе сигнальной лампы - моргание ! Куда копнуть?
Я б все же функциональный тест в Бейсик сеттингс сделал, а не замену колодок.. Мож и всунет все по местам. Либо ошиппки какие выплюнет. А потом бы с кодингами поигрался, если не сработало...
Posted: 28 Sep 2018, 20:05
by RADEON
Была такая ситуация на Пассате СС америкосе. Я заменил модуль комфорта, поставил с европейца, лампа ручника мигала, но все работало. Ни на какие кодинги, замены колодок оно не велось. За что и поплатилось заклеиванием лампы. Всех устраивало.
Posted: 05 Oct 2018, 11:53
by FireBall
При ремонте заклеиванием не работает Autohold =)))
Тоже есть B6 с моргающим индикатором и отсутствием ошибок по всей машине
Ни кто не докапывался до причины ?
Posted: 05 Oct 2018, 20:30
by RADEON
Не знал.
Но в моем случае, когда авто три месяца простояло мертвым, всем было похрен. Да и не знал никто. Ни продаваны, ни покупцы. Ни я)))
Может прибитый иммо в моторном еще играет роль?
На Тигуане 2013г с прибитым иммо в EDC16C46 светится красным руль и рейка ругается на Engine ECU - disabled, хотя усилитель работает.
Posted: 12 Oct 2018, 06:40
by FireBall
В моем случае с B6 и моргающем индикаторе
Помогла базовая настройка G200 G201
Не зависимо от того что писало в норме
После выполнения сразу потухла =)))
