SKODA YETI 2012 Long coding
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 12 Nov 2019, 09:26
Всем привет ! Прошу помощи по поднятию длинной кодировки блока АБС.
VIN : TMBJJ45L6C6071765
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Re: SKODA YETI 2012 Long coding
Postby adikk » 12 Nov 2019, 13:18
repair wrote:Всем привет ! Прошу помощи по поднятию длинной кодировки блока АБС.
Abritus дал так: 913f200e092905fb891204ea901ea041300000
Посмотри на скрине опции, если надо - пересчитаю
repair
Postby repair » 13 Nov 2019, 08:13
Кодирование отвергнуто. Ошибка 31: Запрос исключен из диапозона.
Вот лог с авто, но парктроников на авто нет. Может еще чего-то не хватает для нужного кодинга ?
adikk
Postby adikk » 13 Nov 2019, 09:08
Может на всякий случай перемерь тормозные диски перед\зад (диаметр), остальные опции я думаю, должны выставляться и позже
repair
Postby repair » 13 Nov 2019, 12:58
Перед - 280, зад - 253 ... .
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 13 Nov 2019, 13:08
Ген, а ланчем в онлайне не пробовал?
adikk
Postby adikk » 13 Nov 2019, 16:50
и фото наклейки с PR кодами
repair
Postby repair » 14 Nov 2019, 13:00
Вот.
adikk
Postby adikk » 14 Nov 2019, 13:49
repair wrote:Вот.
Может 913f400e092905fb891202ea901ea041300000 или 913f400e092905fb891202ea901ea041300010
Просмотрел все PR коды, но ничего из доп опций у вас не вижу. Но может кто и поправит меня
Postby Daniulis » 14 Nov 2019, 20:17
А может начнем с того, почему там слетела кодировка?
То что VIN в моторном оригинал, ето еще неговорит от том что он подойдет в АБС, АБС его проверяет в приборке.
Ген, кались что и почему. То что тебе давали, должно было закодироватсо вообще то, ну разве ошибки по каким то опциям.
repair
Postby repair » 15 Nov 2019, 07:36
В родном щите на половину сдох дислпей после химчистки, походу дислпей там никаким стеклом спереди не защищен ( может у кого есть опыт поднятия дисплеев в таких щитах ?).Ну вот и подкинули донорский щит и после этого ёлочная гирлянда на щите образовалась. Вчера подкинул ваши еще 3 кодинга - тоже мимо ... . Проверять ВИН в щите ?
Postby jevgensolo » 15 Nov 2019, 09:06
repair wrote:В родном щите на половину сдох дислпей после химчистки, походу дислпей там никаким стеклом спереди не защищен ( может у кого есть опыт поднятия дисплеев в таких щитах ?).Ну вот и подкинули донорский щит и после этого ёлочная гирлянда на щите образовалась. Вчера подкинул ваши еще 3 кодинга - тоже мимо ... . Проверять ВИН в щите ?
Всегда такой фокус с новыми ВАГами происходит при попытке подкинуть чужой щиток. Слетает кодинг АБС. Золотое правило - перед манипуляциями сохранить ЛОГ с кодингами.
Ген, если не получится, онлайн с ОДИСом в помощь. Или попробовать поискать кодировку с такой же тачки и перекинуть только биты с ВИНом? Там некоторые биты конфигурации непринципиальны. Сожрать должен, потом просто подправить, если ошибки будут. Главное, чтобы сожрал.
Postby Ashot2009 » 15 Nov 2019, 13:49
1K0907379BL Yeti
Postby Daniulis » 15 Nov 2019, 14:57
repair wrote:Проверять ВИН в щите ?
В кодинге АБС лежат пять последних цифер вин'а машины, а если точнее то вин'а который находится в щитке. То есть, если у тебя вин в шитке отличается от того который ты тут выложыл, то можеш хоть в пальму залесть, те годинги что тебе выложыли, и то что я тебе давал, неляжет.
Postby Daniulis » 15 Nov 2019, 15:02
jevgensolo wrote:Ген, если не получится, онлайн с ОДИСом в помощь.
Жень, не та мажина чтоб АБС одисом кодировать, да и у него ланч есть, пускай за ети деньги купит годовалую подписку, и будет ему "онлайн"
repair
Postby repair » 18 Nov 2019, 18:25
Всем спасибо за помощь. Проблема оказалась банально проста - кривой клон вцдс 17-ой серии ... . Упорно отказывается менять лонг кодинги во всех блоках ... . Кодинг на данные блока и авто : 913F200E092905FB891204EA901EA040300000
