Seat Toledo 2005 ABS MK60 coding
Posted: 26 Aug 2020, 15:16
by autolocksman
:hi:
Подскажите может я чего не знаю..
В ABS одна и постоянная ошибка о кодировке.
01044 - Control module incorrectly coded; 008 - implausible signal.
Проверил все кодировки вручную в абс, панеле, моторном, гетэвее. Также installation list в getaway - в нормах.
Все из вышеперечисленных блоков прокодировал по-новой тем же кодингом.
Крч, все что здесь проделал:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044
Плюс сделал все Базовые настройки абс - прошли успешно.
Клемму снимал, одевал.
зы
Это не после иммо офф. Возвращал обратно дамп моторника, кодировал - тоже самое.
Re: Seat Toledo 2005 ABS MK60 coding
Posted: 27 Aug 2020, 06:49
by repair
Кинь сюда лог всей авто снятый ваг-комом.
Posted: 27 Aug 2020, 09:52
by autolocksman
repair wrote:Кинь сюда лог всей авто снятый ваг-комом.
Log-VSSZZZ5PZ7R041059-123140km-76515mi.rar
ЗЫ
Здесь с включенным иммо на данный момент.
И да, в Steering Assist ошибка уходит после проезда, но абс-у это не помогает-с.
Posted: 27 Aug 2020, 10:42
by repair
Пробовать подобрать кодинг по подсказкам здесь : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)
Или, если есть VAS РС, то он сам покажет - что делать и как через Ведомый поиск неисправностей.
Posted: 27 Aug 2020, 10:45
by autolocksman
repair wrote:Пробовать подобрать кодинг по подсказкам здесь : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)
Да как бэ писал выше что это делал. Что VCDS-ом, что ODIS-ом.
Где-тут кирпичная стена собсно.. :wall:
зы
Может панель чего по кану абс-у не отдает в режиме "safe", тогда дела плохи.. Но я в это не верю :)
Posted: 27 Aug 2020, 10:46
by autolocksman
[del]
Posted: 27 Aug 2020, 11:35
by repair
+0000000 = with ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6)
А TPMS точно есть на авто ?
Какова вообще предистория или уже досталась авто с такой ошибкой ?
И я так понял, что в разделе Иммо эта же авто ? А то года разные ... .
Posted: 27 Aug 2020, 11:50
by autolocksman
repair wrote:+0000000 = with ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6)
TMPS есть. Физически кнопка присутствует в средней консоле.
Да, в разделе Иммо - та же авто. АКБ медленно сел. В самом начале как пришла блок АБС не читал. Но как прочитал после манипуляций с панелью и блоком движки - имел в абс ошибки по адаптациям-базовым настройкам и кодированию АБС.
Posted: 27 Aug 2020, 12:04
by repair
Если были такие ошибки до манипуляций со щитом и моторником, то лампы ABS и ESP по-любому должны были гореть.
Они горели или нет ?
Если нет, то что-то произошло после манипуляций.
И, по идее, с такими ошибками надо правильно кодировать блок и вязать все датчики.
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - ошибка ушла или вылезает опять ? Желтый руль горит или нет ?
P.S. Одис же кодирует только через онлайн. Пробовать все сделать еще раз, но с VAS PC, как я и писал.
И чтобы все встало по адаптациям в АБС, надо соблюдать строгую очередность действий.
Posted: 27 Aug 2020, 14:29
by autolocksman
repair wrote:Если были такие ошибки до манипуляций со щитом и моторником, то лампы ABS и ESP по-любому должны были гореть.
При зажигании не гасли, когда заводилась и глохла - на вид тоже не гасли :)
Ошибка руля не вылезает опять, лог после снятия клеммы.
Эээ, блоки правильно вяжем, и строго :)
Будем подкидывать похоже. АБС, потом панель..
