W221 S350 2007г ISM Siemens
Posted: 03 Feb 2022, 20:11
Приветы.
Я, честно говоря, по мерсам буксую, как-то обходил их стороной.
Поэтому появился вопрос: модуль ISM не выходит на связь, периодически. Трансмиссия 7G также.
На ISM выводы 1 и 2 - CAN, 4-+12В, 4 - масса.
Что должно быть на выводе 3 ISM?
Туда приходит красно-желтый провод и переднего SAM, который по схеме перемычкой выходит фиолетовым проводом в замок на контакт 2.
Судя по подключке на столе, этот вывод не нужен, должен выходить на связь при наличии кан и питания.
