MB 168 722.7 A Klasse
Posted: 01 May 2011, 08:23
by efka
"урод" от Мерцедеса а класса. Проблема в мозгах аккп. Ошыбки по одному (или нескольким) соленойдам Разбираем. Смотрлим во внутрь
Находим вот такую картинку...... А что дальше делать там уже и Конью понятно. Благо у етих блоков корпус как на 722.9 резать ненужно. Можно крышку снять НУ снимать нужно со стороны фишки подключения!!!! иначе в свалку!!! (другая сторона являетса радиатором!!!)
Фотки делал телефоном так что сильно непинаем... Если нужно в понедельник добавлю снимки почисченово и распаянново блока хотя там всё и так понятно- серебрянныэ проводки от контактов до платы меняем новыми.
Севодня попался блок с НЕПРОЗРАЧНОЙ ГЕЛЮ (фотку сево завтра прицеплю-как починю)...... однако сравнив с тем что на снимке - расположение компонентов иденьтичное.Так что глядя на снимок который выше можно зачистить непрозрачку чтоб несоскребать компонентов. Потому цепляю снимок прозрачново варианта в хорошем качестве. Будет с чем сравнить если попадётса мутняк.
Re: 722.7 MB 168 A Klasse
Posted: 02 Sep 2011, 15:09
by ABrajis
посля пропаики скрутить незабудте
ещё совет - лепите прямо мгтф-ом (если имеете а то большой дефицит стал этого прекрасного проводника)
