После постоянной скорости тупит и не едет !!!
в коробке была стружка рассыпался маслонасос
К1 гидротрансформатор плата гидроблок новые
после этого стружки нет (проехал 700км)
проблема судя по всему с мотором
педаль в пол а крутящий момент 120-150 нм
после этого в N потом D и полетели
либо педаль в пол и пару минут с рывками и поехали ......
(когда едет 450-550 нм)
мож кто сталкивался ???
w221 s550 4matik после постоянной скорости тупит и не едет
Re: w221 s550 4matik после постоянной скорости тупит и не ед
автомат смотрите - там ошибку выдать должно или температура или давления масла
моторный только потом
на работу ни только его нетолько моторный влияет - но и абс и автомат
любая паломка из них может перевести моторный в аварийный режим
prometey
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
я то же понимаю что после такой езды обязана быть ошибка но её НЕТ !!!
точнее не было . проехал 300 км загорелся чек инжин
ошибка в моторном блоке - 1833 1829 И 1825 = в блоке управления кп присутствует неисправность (P2757)
в коробке- 0741 активация гидротрансформатора не возможна
вот только по какой причине не написано !!!
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
ну вот ошибки есть, теперь СТАР-ом в тест блок или в MB WIS - dtc memory diagnosis.
prometey
по ошибке пишет перепрограммировать электронный блок коробки
актуальной версией
если не помогло заменить .
гидроблок вместе с платой уже заменил (стоит новый по номеру кузова) и прошил !!!
родной за месяц до моего ремонта шили диллеры
пробовал ставить бу плату результата нет !
я так понимаю что не удается активировать гидротрансформатор по причине отсутствия мощности в моторе
клапана открылись в коробке а крутящего момента достаточной мощности нет
вот и ошибка !
актуальной версией
вот и ошибка !
Мой пост относится НЕ ТОЛЬКО к ошибке по коробке.
prometey
autolocksman wrote:Мой пост относится НЕ ТОЛЬКО к ошибке по коробке.
может как то по другому понимать надо или на немецком почитать
бывает перевод корявый ....
Тест блок в двигателе по этим трем ошибкам наверно сошлёт на "смотрите коды неисправности коробки" .
1825 - эта ошибка, судя по черному прямоугольнику со звездочкой, должна иметь актуальные значения при которых зафиксировалась данная неисправность.
Также посмотри при каких значениях записывается ошибка в коробке по активации гидротрансформатора.
Изучи внимательно актуальные значения двигателя и коробки в момент когда тупит, кроме крутящего момента должно быть еще что-то "вне нормы".
[quote="autolocksman"]
quote]
етот прямоугольник ознацяет то что ета неисправность чек зажгла..... а фризфраим у ВСЕХ ошыбок под етот моторник имеетса. Короче по тому что видим
1. Лезем в коробку и проверяем вот ето.......
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
заменяем и едем....... там наверное стружка соленоидик запорола. еслли с етом всё в порядке то мозги коробки в мусорку......
quote]
- Neodim
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 17 times
Со стружки и "пирамид хеОпса" все и началось, а после ремонта коробки оказалось, что необходимо еще и устранить провалы в движении.
http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f ... 3&start=30
Neodim wrote:Со стружки и "пирамид хеОпса" все и началось, а после ремонта коробки оказалось, что необходимо еще и устранить провалы в движении.
Спасибо я понял..... Кстати ето был мой первый автомобильный форум........
