VW Polo 2010 1.4b кодировка ABS/ESP
dmitri4
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times
Postby dmitri4 » 18 May 2012, 20:38
Простояло данное авто месяца два без аккумулятора и слетела кодировка ABS -- 0000000000.
Ни где не могу найти на него кодировку(Long coding).
Может кто подскажет, где можно посмотреть или у кого на диагностику приезжал такой автомобиль и сохранены данные.
ABS
6R0 907 379 AF
ESP8.2i front H05 0005
Imp 000 WSC 02069
tinko
Been thanked: 5 times
Re: VW Polo 2010 1.4b кодировка ABS/ESP
Postby tinko » 19 May 2012, 15:52
И у меня тоже проблема с кодировкой.
Номер блока управления: 6RF 907 379 HW: 6R0 907 379 AB
Компонент и/или версия: ABS8.2 front H03 0002
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 112DB1777101
Как сделать кодировку?
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 19 May 2012, 16:16
Здесь гляньте - http://www.netech.dk/ecuuk
dmitri4
Postby dmitri4 » 30 May 2012, 08:54
Благодарю за ссылку, хороший сайтик. Но все равно не принимает кодировки. Знакомый сказал, что дилеры в онлайне иногда не могут закодировать. У кого есть соображения по этому поводу? Пробовал VAG com и VAS ситуация такая же - невозможно закодировать или не удовлетворяют условия.
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Postby autochampion » 30 May 2012, 18:48
dmitri4 wrote:Благодарю за ссылку, хороший сайтик. Но все равно не принимает кодировки. Знакомый сказал, что дилеры в онлайне иногда не могут закодировать. У кого есть соображения по этому поводу? Пробовал VAG com и VAS ситуация такая же - невозможно закодировать или не удовлетворяют условия.
была такая проблема, сам столкнулся, ничем не смог сделать (инструментов достаточно ;) ). Но, что интересно, у дилера VAS не взял тоже, а вот ODIS без проблем сделал :shock:
dmitri4
Postby dmitri4 » 30 May 2012, 22:38
Что такое ODIS ?? Извините за нескромный вопрос.
autochampion
Postby autochampion » 31 May 2012, 05:18
dmitri4 wrote:Что такое ODIS ?? Извините за нескромный вопрос.
Новая диагностика VAG группы ;)
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 31 May 2012, 18:59
Кодируется и VASом и ODISом, но только в online. Другого способа не знаю. Кодировка слетает при подстановке приборки от другой машины. При снятии клеммы (снимал на время более часа) кодировка остается.
waskadagama
Postby waskadagama » 24 Mar 2013, 07:48
могу сделать кодировку для этих блоков АБС.
Для этого нужен ВИН автомобиля
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 26 Mar 2013, 18:41
waskadagama wrote:могу сделать кодировку для этих блоков АБС.
папдробнее.
Б6 тоже ?
waskadagama
Postby waskadagama » 27 Mar 2013, 06:25
можно и на Б6
dimstr1
Postby dimstr1 » 27 Mar 2013, 18:12
Так на В6 можно и подобрать кодировку, а на ПОЛУ автомобиль только ONLINE. Если делаеш кодинг, если не секрет, то чем или как?
waskadagama
Postby waskadagama » 28 Mar 2013, 04:22
он лайн можно сделать если ЕСП стояло с завода. А если нет? Делаю вручную с помощью нетеховского элькодера (LCode)
