VW Polo 2010 1.4b кодировка ABS/ESP
Posted: 18 May 2012, 20:38
by dmitri4
Простояло данное авто месяца два без аккумулятора и слетела кодировка ABS -- 0000000000.
Ни где не могу найти на него кодировку(Long coding).
Может кто подскажет, где можно посмотреть или у кого на диагностику приезжал такой автомобиль и сохранены данные.
ABS
6R0 907 379 AF
ESP8.2i front H05 0005
Imp 000 WSC 02069
Re: VW Polo 2010 1.4b кодировка ABS/ESP
Posted: 19 May 2012, 15:52
by tinko
И у меня тоже проблема с кодировкой.
Номер блока управления: 6RF 907 379 HW: 6R0 907 379 AB
Компонент и/или версия: ABS8.2 front H03 0002
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 112DB1777101
Как сделать кодировку?
Posted: 19 May 2012, 16:16
by kms
Posted: 30 May 2012, 08:54
by dmitri4
Благодарю за ссылку, хороший сайтик. Но все равно не принимает кодировки. Знакомый сказал, что дилеры в онлайне иногда не могут закодировать. У кого есть соображения по этому поводу? Пробовал VAG com и VAS ситуация такая же - невозможно закодировать или не удовлетворяют условия.
Posted: 30 May 2012, 18:48
by autochampion
dmitri4 wrote:Благодарю за ссылку, хороший сайтик. Но все равно не принимает кодировки. Знакомый сказал, что дилеры в онлайне иногда не могут закодировать. У кого есть соображения по этому поводу? Пробовал VAG com и VAS ситуация такая же - невозможно закодировать или не удовлетворяют условия.
была такая проблема, сам столкнулся, ничем не смог сделать (инструментов достаточно
). Но, что интересно, у дилера VAS не взял тоже, а вот ODIS без проблем сделал
Posted: 30 May 2012, 22:38
by dmitri4
Что такое ODIS ?? Извините за нескромный вопрос.
Posted: 31 May 2012, 05:18
by autochampion
dmitri4 wrote:Что такое ODIS ?? Извините за нескромный вопрос.
Новая диагностика VAG группы
Posted: 31 May 2012, 18:59
by dimstr1
Кодируется и VASом и ODISом, но только в online. Другого способа не знаю. Кодировка слетает при подстановке приборки от другой машины. При снятии клеммы (снимал на время более часа) кодировка остается.
Posted: 24 Mar 2013, 07:48
by waskadagama
могу сделать кодировку для этих блоков АБС.
Для этого нужен ВИН автомобиля
Posted: 26 Mar 2013, 18:41
by kulibin
waskadagama wrote:могу сделать кодировку для этих блоков АБС.
папдробнее.
Б6 тоже ?
Posted: 27 Mar 2013, 06:25
by waskadagama
можно и на Б6
Posted: 27 Mar 2013, 18:12
by dimstr1
Так на В6 можно и подобрать кодировку, а на ПОЛУ автомобиль только ONLINE. Если делаеш кодинг, если не секрет, то чем или как?
Posted: 28 Mar 2013, 04:22
by waskadagama
он лайн можно сделать если ЕСП стояло с завода. А если нет? Делаю вручную с помощью нетеховского элькодера (LCode)
