WV B6 tra333
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
WV B6 tra333
Postby Poma » 18 Jul 2014, 07:18
На wv passat b6 2007 год мотор BVX не работает магнитофон хотя на диагностику выходит ошибок нет. На столе работает. при подключении CAN он засыпает. На щитке вместо пробега tra333. в полном тесте диагнозой ошибок нет. Было у кого похожее где этот кан шумит?
Been thanked: 879 times
Re: WV B6 tra333
Postby Daniulis » 18 Jul 2014, 07:56
А если отключить шиток, майфунь работает?
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: WV B6 tra333
Postby DiagnostiK » 18 Jul 2014, 08:09
транспортировочный режим выключи через ваг-ком, все заработает
Poma
Re: WV B6 tra333
Postby Poma » 18 Jul 2014, 08:45
DiagnostiK целую ногу. А в ручню он активирется? клиент утверждает что в ходу случилось!
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Re: WV B6 tra333
Postby dimstr1 » 18 Jul 2014, 17:21
В ручную ( VAG-COMом) он активируется и деактивируется, но причем здесь 333. При транспорте еще много чего не работает.
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Re: WV B6 tra333
Postby Diztec » 19 Jul 2014, 10:25
Было пару раз снимал ложил на полку пока искали какой подойдёт потом оглашали цену клиент отказывался вкидывал обратно машина стояла несколько часов потом отдавать машину клиенту всё работает ! Бред но сначала думал совпадение потом проделывал на кадди такойже номер и начинал работать по диагнозе на связь выходил но не запускался до фокуса.
Return to “Кузов”
