БМВ,Е53, GM3,2001г, 4.4I
Posted: 19 Nov 2013, 14:10
by mixdiur
Всем доброго дня.
Никто не пробовал лечить такой блок? Отсутсвует управление серватроником ..(
Игры с обновлениями и кодировками результата не принесли, подкинул с донора-крутится руль..Настораживает, что при включении зажигания какая то пила проскакивает , с размахом 6вольт на выводах к серватронику..
Re: БМВ,Е53, GM3,2001г, 4.4I
Posted: 19 Nov 2013, 14:39
by autolocksman
А что пишит то? Ошибки ?
Posted: 19 Nov 2013, 14:45
А может не то лечим?
Posted: 19 Nov 2013, 15:05
by mixdiur
А ошибок то как раз и нет..
Лечим то-подкидывал донор,руль лёгкий, ШИМ чёткий сразу как зажигание вкл.,размах те же 6вольт, а на этом на секунду появляется и пропадает..
Posted: 19 Nov 2013, 16:10
by Fighter
mixdiur wrote:А ошибок то как раз и нет..
Е53 Х5 2001г 3,0Д
один в один блочек,проблемы следующие:
нет управления ц замка с кнопки в салоне,
не загорается свет по центру спереди.
не работает ц.замок с радио брелка(открывается только багажник).
питание и массу проверил,все в порядке,активация не проходит.завтра буду вычитывать,может что прояснится.
может кто встречался с такими проблемами?
Posted: 19 Nov 2013, 16:24
by Fighter
нашел интерестную ссылку на тему,может кому поможет
http://www.bmwgm5.com/Images/GM3/GMIII_8378634.htm
Posted: 19 Nov 2013, 16:41
by mixdiur
У меня есть ещё один ключ-выше U2, как раз он за серватроник отвечает,на 9-ю ногу выходит,U1
Думаю, где взять, что бы заменить!))
Posted: 19 Nov 2013, 17:37
by nickbet
может проще б.у. Два дня на решение проблемы??? бабла на выходе мизер, смысл???
Posted: 19 Nov 2013, 17:42
by mixdiur
Да,может и так, но учиться то надо!) Электронщик из меня ещё тот.. :oops:
Posted: 19 Nov 2013, 19:25
by mixdiur
В общем,если я всё правильно понял, на ключ приходят два вывода от процессора:собственно, сигнал, и диагностика короткого замыкания или неисправности, остаётся ,таки,поменять ключ,если не поможет-грешить на проц, в проблемы питания слабо верится, ощущение что проц отрубает сигнальный..
Posted: 19 Nov 2013, 19:41
by mixdiur
8-)
Posted: 20 Nov 2013, 07:44
by Fighter
в моем случае блок ушел в режим "transport mode" перевел его в нормальный и все пошло
Posted: 20 Nov 2013, 07:47
by Fighter
имею донора,с е39, могу выслать, поставишь закодируешь и будет работать.
если интерессует пиши в скайп
Posted: 20 Nov 2013, 08:23
by mixdiur
Цена?
Если не найду болячку-буду блок искать.
