Passat B7 2013 Xenon
Posted: 05 May 2014, 17:28
by MIHA78
Приветствую.
Авто после аварии, фары заменены.
В блоке ксенона ошибки:
C108131 Left Headlamp power output stsge
C108000 Left\Right hand driving switch over active
Свет работает. Ошибки активные, не обнуляются.
Фары местами менял, проводку на кз и обрыв проверил. На левой и правой фарах напряжения и сигналы идентичны.
Подозреваю J519, Блок управления бортовой сети, хотя, в нём как раз ошибок нет.
Или надо блок AFS почистить? Пните в нужную сторону.
Re: Passat B7 2013 Xenon
Posted: 05 May 2014, 18:34
by imdarius
в блоке хенона ? ето где ? 09 или 55
можно увидеть весъ лог ошибок всей авто ?
фары поменяли,поставили именно такие какие стояли? закодировали ?
Posted: 05 May 2014, 18:38
by MIHA78
В 55.
Какие стояли не знаю. Меняли без меня. Ксенон, с адаптивным светом.
Кодировал MaxiSys. Кодировка вроде как прошла, но VIN в ID блока нет, стоят прочерки.
Все ошибки выложу завтра.
Posted: 06 May 2014, 07:11
by MIHA78
Я это к чему, на Х5, Х6 бел сталкивался с таким приколом. В расколотые после удара фары попадала вода. После замены в FRM висела ошибка по кз в фаре. Не тёрлась ни в какую. Только замена FRM. Что то вроде Crash в блоке SRS. Потом узнал что это лечится перепрошивкой.
Вот я и думаю. Может EEPROM почитать в блоке AFS? Стоит25160.
Posted: 06 May 2014, 07:52
by imdarius
кз в FRM снимается но не стиранием ошибок
Posted: 06 May 2014, 08:45
by MIHA78
По хоже ,блок корректора J451 переклинило. Снимаю правую фару, пишет ошибку. Снимаю левую, тишина.
Менялась похоже только левая, потому как правая клееная.
Прилагаю обещенные ошибки по блокам и, на всякий случай, данные кодирования.
Posted: 06 May 2014, 09:36
by dimstr1
По первой ошибке, вероятно замена блока корректора на лев.фаре (попадает вода). посмотри кодировки на лев. и пр. фарах, должны быть одинаковые, если кодировка 00000255 - блок не видится, если кодировки разные, но отличные от 255, то поставлен БУ блок. Сколько не пробовал перекодировать не получалось.
По второй ошибке - включен режим левостороннего движения. Это так клиенты балуются, навключают всякой дряни.....
Posted: 06 May 2014, 09:51
by MIHA78
Спасибо, займуь.
dimstr1 wrote:По второй ошибке - включен режим левостороннего движения. Это так клиенты балуются, навключают всякой дряни.....
Отключал в меню приборки. Без толку. Ни базовые установки, ни адаптации не проходят.
Я так понимаю, пока первую ошибку не уберу, дальше не продвинусь.
Лоханулся я с первым файликом. Вот кодировки.
Posted: 06 May 2014, 10:04
by dimstr1
При наличии ошибки база и кодировки точно не запустятся, насчет адаптаций не уверен, но, возможно, тоже не пройдут.
Posted: 06 May 2014, 10:30
by dimstr1
Ты кодировки посмотри ни блока AFS, а блоков на фарах, у них должны быть одинаковые кода. Эти блоки не читаются как таковые, можно посмотреть как подсистема (ведомые) в блоке AFS.
Для общего развития, чем диагностируешь? Сканы незнакомые.
Posted: 06 May 2014, 12:01
by MIHA78
Вот блин!
Всётаки блок в фаре. Переставлял фары целиком, никаких изменений. Переставил блоки, ошибка перескочила на другую сторону.
Posted: 07 May 2014, 06:48
by Poma
а как закодировать на таком авто противотуманки? вася только онлайн, в вагкоме пустые битики без подписи, пробовал по очереди - 0.
Posted: 07 May 2014, 10:58
by MIHA78
Мой с туманками. Счас гляну кодировку.
Posted: 07 May 2014, 11:20
by MIHA78
Как то так.
