WV B6 tra333
Posted: 18 Jul 2014, 07:18
by Poma
На wv passat b6 2007 год мотор BVX не работает магнитофон хотя на диагностику выходит ошибок нет. На столе работает. при подключении CAN он засыпает. На щитке вместо пробега tra333. в полном тесте диагнозой ошибок нет. Было у кого похожее где этот кан шумит?
Re: WV B6 tra333
Posted: 18 Jul 2014, 07:56
А если отключить шиток, майфунь работает?
Re: WV B6 tra333
Posted: 18 Jul 2014, 08:09
by DiagnostiK
транспортировочный режим выключи через ваг-ком, все заработает
Re: WV B6 tra333
Posted: 18 Jul 2014, 08:45
by Poma
DiagnostiK целую ногу. А в ручню он активирется? клиент утверждает что в ходу случилось!
Re: WV B6 tra333
Posted: 18 Jul 2014, 17:21
by dimstr1
В ручную ( VAG-COMом) он активируется и деактивируется, но причем здесь 333. При транспорте еще много чего не работает.
Re: WV B6 tra333
Posted: 19 Jul 2014, 10:25
by Diztec
Было пару раз снимал ложил на полку пока искали какой подойдёт потом оглашали цену клиент отказывался вкидывал обратно машина стояла несколько часов потом отдавать машину клиенту всё работает ! Бред но сначала думал совпадение потом проделывал на кадди такойже номер и начинал работать по диагнозе на связь выходил но не запускался до фокуса.
