Audi A6 C6 2011g
Posted: 17 Dec 2015, 15:34
by Starquest
Всем привет.Имеется Audi A6 C6 2011g сборник.На авто панель,клима,Navi 2G,gateway,замок,kessy стоят от других авто 2005-2006годов.Всё подружил,родные ключи переложил:всё заводится и работает за исключением airbag.Он не выходит на диагнозу,однако другими блоками по кану видится корректно.Подозреваю,что он работает на нестандартной скорости КАН,которую гетевей 2005 года не поддерживает(аирбаг родной-2011года)Подтвердите или опровергните мои подозрения
Re: Audi A6 C6 2011g
Posted: 17 Dec 2015, 16:39
by Crash-100
Нет и на том и на том, должен работать
Posted: 17 Dec 2015, 17:48
Starquest wrote:однако другими блоками по кану видится корректно.Подозреваю,что он работает на нестандартной скорости КАН
От тебя как постояльца сего форума такие тексты не ожидал.
Садись, два!
Изучаем матчасть по тематике CAN.
Скорость - она или есть, или её нет. Если она есть, то для всех одинаковая. Иначе коммуникации быть не может.
Posted: 17 Dec 2015, 18:50
by Starquest
Со скоростью,это я ерунду написал,согласен.Но почему же он не вяжется с диагнозой?Пробовал подключить блок подушек от авто 2006 года-он диагностится,а этот нивкакую
Posted: 17 Dec 2015, 20:46
by DiagnostiK
На 11 году блок не UDS случаем? Гетевей может не знать что это такое, при этом остальные блоки будут работать, а диагнозы- хрен. Попробуй подушечный на столе к вагкому подрубить, он и без гетевея на связь выйдет, так как на моторной шине висит.
Posted: 18 Dec 2015, 10:13
by Starquest
+100500.На столе законнектился и там UDS.Всё же виноват старый гейтвей!Попробую снять CP,подключившись по-прямому к канам аирбага
