Audi A6 2007 не работает ЦЗ с ключа.
Posted: 10 Oct 2011, 07:43
by FireBall
Audi A6 2007 пригнали с германии из под такси.
Не работает с двух брелков ЦЗ. Через личинку закрывает открывает.
Как засинхронизировать ключи ?
Процедуру " Вкл зажигание, закрываем вторым ключем нажимаем на кнопочки" пробовал не проходит.
Re: Audi A6 2007 не работает ЦЗ с ключа.
Posted: 10 Oct 2011, 08:51
by FireBall
PS ошибок ни в одном блоке нет.
Posted: 10 Oct 2011, 10:41
by martoms
Posted: 10 Oct 2011, 10:49
by FireBall
У меня 4F КУЗОВ
Posted: 10 Oct 2011, 10:50
by FireBall
Там уже нет 35 =)
Posted: 10 Oct 2011, 12:40
by erotik777
Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все штатные пульты
Программирование
- выкл / вкл зажигание
- для первого пульта нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
- для второго пульта нажать unlock 2 раза,
через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
и т.д. до 4-х штук..
если же не получилось то тогда последнее!
Программирование через диагностику.
На более поздних моделях доступно программирование штатных пультов через диагностику:
46 - комфорт,
10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать
Posted: 10 Oct 2011, 12:47
by ABrajis
Для ауди а6 этого года транспондер и дистанцинный центрального в однои микросхеме которая эмулирует 8Е
програмируетца на подобия бмв при прописования ключа в машину
и если нет ошибок в блоке авторизации (05 по вагкому) то из этого следует:
1. килера вязали ключи бушные и место этои микросхемы поставили простои 8Е транспондер
2. паломка блока
3. села батареика(и)
Posted: 10 Oct 2011, 12:53
by FireBall
Батарейки целые.
Как точно удостовериться в первом пункте ?
У меня в васе есть пункт прописки ключа но он требует онлайн соединения, какие есть еще варианты заставить ключ работать ?
Или проще отдать авто диллерам ...
Posted: 10 Oct 2011, 12:59
by ABrajis
не всё таки хотел посмотреть что па фаултам до па данным в 05
ваську тут ничего пихать
Posted: 10 Oct 2011, 14:26
by FireBall
а что пихать ? Vcds ?
