Peugeot 5008 Замена BSI
Postby Poma » 30 Dec 2016, 17:04
В общем полез в авто на эксперименты, все епромы слил и радостно полез абритусом, тот который от Kver. Ну нашалил, я себя, посотреть как это устройство справится с пробегом, и оно справилось замечательно. BSI стал поленом. Режим BOOT. Пихал повторно кнопки записи в ожидании чюда. Оно не пришло.
Хорошо что на полке лежал такой BSI. Пришлось делать блок новым так как заливка епрома не помогла. Машину завел, визуально все по кодировал ( вроде ).
И столкнулся с проблемой дворников о которой многие пишут на форумах. Которая вылазит при замене BSI. При вкл. зажигания начинают работать, на переключатель не реагируют. После выкл. зажигания работают еще сек. 20.
в кодировке
-Датчик осадков - есть
-Переключатель 4 положения с режимом авто - есть
-Очиститель ветрового стекла - есть
Пробовал менять =0.
Может там еще какие танци с бубном?
AVSERVIS
Been thanked: 9 times
Re: Peugeot 5008 Замена BSI
Postby AVSERVIS » 31 Dec 2016, 10:36
Оригинальный абритус думаю оживит твой BSI,перенос еепрома прокатит если софт в доноре такой же как в оригинале.
Postby Girts » 31 Dec 2016, 12:34
AVSERVIS wrote:Оригинальный абритус думаю оживит твой BSI,перенос еепрома прокатит если софт в доноре такой же как в оригинале.
Да хер там. Что оригинал, что клоны - всё одно и то же.
Если FLASH уже загашена, то программатор в лапы...
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 31 Dec 2016, 14:57
Угу :hahaha: , интересно только чем тот EasyCan4 прошить, и где флеши взять на него
А так то Smok либо X-tool поднимет, "конект" же с БиСиАй есть. Тоже завалил тем же самим прибором, аж два в один день. И он валит только JC блоки, с Siemens и Valeo работает нормально.
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Postby anton » 31 Dec 2016, 16:12
abritus валит только flash.абрикосом и подимишь.только нужно флеш найти.в студию фото бси и скрин диагностики бси абрикоса.там номер флеш.бум искать.
Postby Daniulis » 31 Dec 2016, 17:18
Клоном врятли, по крайней мере мне не удалось именно на JC с EasyCan4 процом. Оригиналом у меня небыло активации на PSA, так что незнаю, говорят они там что то поправили.
Хотя х.з., мож у Ромы там не тот проц, и даже не JC, и будет все проще. Епром конечно не страдает, токо флеш.
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 31 Dec 2016, 18:08
Andrius зделал все ети BSI полноценно через кан/к-лайн http://ioterminal.com/?page_id=952, т.е. и флаш и епром
Через месец всё уже в смоке, а сейчас уже абритусы обнову выпускает.
любым етим поднимете радной bsi
Postby Poma » 01 Jan 2017, 23:16
привет всем... только с елки слез и до компа добрался.
фотки какие были выкладываю, завтра другие могу выложить.
1. Если он на диагнозу выходит лексией его никак не профлешить?
Хтула в районе ненашел. Но с недели закажу.
solitaire
Postby solitaire » 02 Jan 2017, 11:29
читал смоком, не знаю абритус примет или нет такой дамп.
Postby Poma » 02 Jan 2017, 11:49
сегодня от безделия и упрямства поигрался с кодировками. В итоге: Сидел игрался и не пог понять почему все что я не кодирую, ничего не меняется? И только тогда, как только я поставил в тип авто 5008. сразу заработали дворники, зеркала, окна, печка. Теперь осталось центральный замок ....как то щелкают замки не закрывая двери и датчик топлива.
Postby Ashot2009 » 03 Jan 2017, 13:50
Если там 29LV400 флеш, то найдем.
Недавно ДП4 привалил подобный БСИ
Postby Poma » 04 Jan 2017, 06:48
Нету там флеши, один проц.
В общем авто уже експлуатирует хозяина.
Доделал кодирвки в БСИ донора, все на нем заработало. Еще и друг в городе подсказал, что у него есть хтоол. Им подняли оригинал, заливкой проца. Отдал с оригинальным BSI.
Всем спасибо за подсказки.
Return to “Кузов”
