Volvo XC70 2007 - SAS
Postby autolocksman » 22 May 2017, 17:43
Добрый.
Может кто боролся с ошибкой Internal fault в датчике угла поворота руля (SAS).
Вываливается на последних градусах выворота колес, в обе стороны.
Внутри 9 датчиков и еще один с колесом.
Пыль отсутствует.
Интересует намек на дальнейшее движение :write:
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Re: Volvo XC70 2007 - SAS
Postby paha09 » 22 May 2017, 18:10
было один раз, но только в одну сторону, механики чуть промазали с рейкой, какие мах углы перед вылетом ошибки? градусы одинаковые в обе стороны?
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 23 May 2017, 12:11
Да дохнут в этих SAS светодиоды, тока надо выявлять - какие дохлые.
Postby autolocksman » 23 May 2017, 12:42
paha09 wrote:было один раз, но только в одну сторону, механики чуть промазали с рейкой, какие мах углы перед вылетом ошибки? градусы одинаковые в обе стороны?
И у меня в одну )
Вправо нормально, конечная 530 градусов, а влево выкидывает ошибку в диапазоне 400-430 гр.
Но руль визуально одинаково крутится в обе стороны.
Postby autolocksman » 23 May 2017, 12:46
repair wrote:Да дохнут в этих SAS светодиоды, тока надо выявлять - какие дохлые.
В моем случае более 360 градусов проходит и отсчитывает без проблем, значится целые датчики..
Там контроллеры анализирующие стоят в другом блоке, блоке переключателей (SWM вроде), может там чего. И типо если покупать БУ то всё вместе, с переключателями :hi:
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 23 May 2017, 22:01
Не мною разложено, но как то тоже искал.
Гляди и поможет ;)
http://www.xc90volvo.ru/volvo/sas.html
Postby autolocksman » 24 May 2017, 09:51
Daniulis wrote:Не мною разложено, но как то тоже искал.
Гляди и поможет ;)
Это нагуглилось первым делом )
Пыли, как я уже говорил, на датчиках не было.
Скоро будет донор.
Postby autolocksman » 25 May 2017, 16:42
Поставил другой - уехала.
Return to “Кузов”
