FRM3R E70 XE 6135 9249073-02
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Тихо успокоился.Ищу содержимое флешей.
http://carmasters.org/topic/10536-frm3r ... 224617-01/
Кто зарегестрирован ,можно качнуть пост пользователя
В 6 февраля 2016 г. в 20:06, Patuk сказал:61359249073.ZIP
Спасибо.
Спасибо.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
qwertyuiop
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 12 times
Re: FRM3R E70 XE 6135 9249073-02
Там файлы удалены,пробуй эти.
- Sanho
Не епром не D нет.Походу слетела вся область эмуляции.Икспрог ничего не вычитал кроме Р флеши.Вот нашел, вроде мое.Здесь как Я поняд есть и D флеш.Я раньше стирал епром,размечал в 4 килобайта ,потом тер Р флеш ,писал ее и затем писал епром.D флеш 00.
А здесь как быть с D областью...
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Творческий затык.Не могу понять почему у меня Хпрог после записи проходит верификацию с ошибками,не в конкретном адресе,а так по паре байт почти по всему дампу,и Рфлеш и епром.Такого раньше небыло..Сносил и переставлял софт,пробовал читать другие моти,все нормально но с XEQ384 никак.Совсем запутался...Кстати с этим столкнулся не только Я.Рекомендуют для файла /source xml,configuratin xml/ поставить атрибут только чтение,Попробую так.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
551 переустанавливал,ставил на другой ноут,везде таже херня.Думаю в данном случае кривизна софта программатора
.Убеждения суть более опасные враги истины, чем ложь.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
С программатором буду разбираться.Запрограмировал как получалось
без верификации,и на том спасибо,поставил на авто ,немного криво но заработал.Дальше ISTA-P,программирование и кодированние.Вроде все работает.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Been thanked: 879 times
+15 в прогер, и соединения через COM порт.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
И ноут от зарядки отключить, если нет заземления.
А есть здесь те, кто легализовал свой прогер? Как работает в сравнении с обломками? Может лучше оригинальной сборки приобретать? Так понимаю, что в Латтицах, особенно БДМ адаптера, тоже кой-чего особенного имеется.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
у меня легализованный, но неактуален уже как-то, другие прогеры вытеснили со стола..
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Пользуюсь ориг.
НИКОГДА не подключал 15в. Всегда только USB.
ВСе блоки SRS тянет за счет своего преобразователя и т.д.
Спасибо Дариусу
Спасибо Дариусу
- Sanho
Daniulis wrote:+15 в прогер, и соединения через COM порт.
Пробовал,правда без СОМ
поленился...Ashot2009 wrote:
Поддержу,но на касах подключал внешний БП.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
antey wrote:у меня легализованный, но неактуален уже как-то, другие прогеры вытеснили со стола..
Стесняюсь спросить .чем похвастаеш...
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- RADEON
Я не думаю, что хвастать нечем.
Если не трудно и не секрет, можно в личку?
А то я созрел на оригинальный XProgBox или легализацию самодельного обрубка, а тут у вас он актуальность теряет. Абидна.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Да все дело привычки. Я пользую ориг. ХПрог больше 10-ти лет. Покупал еще в TMT LT. Потом авторизовал в ELDB - и для моторол достаю в 80% случаев.
RADEON wrote:Я не думаю, что хвастать нечем.
Вопрос- для каких девайсов планируешь использовать? Отсюда и ответ будет... а то в хпроге много чего есть...
- RADEON
Ок. Закрытые Freescale MCU, в частности 9(S)12 в EIS, CAS, BCM и т.п., где утрата дампа наиболее болезненна.
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Vodik wrote:Да все дело привычки. Я пользую ориг. ХПрог больше 10-ти лет. Покупал еще в TMT LT. Потом авторизовал в ELDB - и для моторол достаю в 80% случаев.
Так это ваши проблемы что не умеете пользоваться , я достаю 95% !
COM port !
RADEON wrote:Ок. Закрытые Freescale MCU, в частности 9(S)12 в EIS, CAS, BCM и т.п., где утрата дампа наиболее болезненна.
VVDI prog
