Page 1 of 2
Volvo V50 CEM mc9s12xdt256
Posted: 16 Oct 2021, 11:34
by Sanho
Прошу помощи.Задача стоит в клонировании СЕМ.Суть поста перенести содержимое 2х моторол mc9s12xdt256 с одного в другой.Вычитал содержимое всех 4 процев просто на ура VVDI XHorse,процы не лоченные.В Хprog нет mc9s12xdt256 есть mc9s12xd256.Потому решил VVDI да и все до этого он делал великолепно.При попытке записи флеш,проц толи лочится,но перестает читаться писаться и как secured и как uncecured но ID исправно отдает.Не пойму где косяк,но 2 проца в ауте.Оригинала Xprog в досягаемости нет.Читал VCC_GND_RESET_BKGD.
Понятно сейчас скажут проц киллер и не лезьте китайским говном,но от этого не легче,хоть подтолкните в нужном направлении.
Re: Volvo V50 CEM mc9s12xdt256
Posted: 16 Oct 2021, 12:12
by Starquest
Подключите дополнительно EXTAL и всё запишется
Posted: 16 Oct 2021, 12:20
by Sanho
Пробовал и так.. в полном подключении.Или VCC_GND_RESET_BKGD+XTAL и все..
Posted: 16 Oct 2021, 12:30
by Starquest
Флеш перед записью стёрт?
Posted: 16 Oct 2021, 12:32
by Sanho
Программатор перед записью трет..или може....FRM на таких камнях делал,никогда в ручную не тер,все автоматом.
Posted: 16 Oct 2021, 15:35
by Sanho
Немного разобрался.Запаял один из "приваленных"процев на панельку к Xprog, все работает.Но мой Xprog криво пишет и стирает область флеш.Чтение верификация ОК.С записью епрома нет проблем.
А вот VVDI вообще ничего не может, даже на панельке кроме ID.Есть подозрение ,что оба чипа он как то приложил.
Ответ наверное таков-купите Xprog оригинал!Подрастроен.Нужно прибухнуть!
Posted: 16 Oct 2021, 17:22
by Starquest
Клонировал не раз эти СЕМ с помощью VVDIprog,всегда всё ровно.Питание внешнее подано?Попробовать другую версию?
Posted: 17 Oct 2021, 13:12
by Sanho
Версию другую пробовал,распаял процессор на панельку от Xprogа.Xprog читает пишет через BDM.Правда флеш не могу стереть,епром без проблем.VVDI кроме ID ничего не читает,пишет возобновление счет от 0 до 100 % чип не поддерживается или криво подключен.Такое произошло после попытки записать новую флеш.До этого читает влет,только пробуеш залить флеш и аут.Пересмотрел все,ХЗ....
Posted: 18 Oct 2021, 04:55
by Sanho
Нашёл на диске версию Xprog555 .Перепрошил atmegu,программатор вроде стабилен.Буду мпробовать им.Непонятно только почему флеш размером 2М вычитывает вместо 256кб.Так было или нет.,.не выспался,поеду на работу на СЕМе попробую,на нетронутом ещё процессоре.Может бок мой в том что записал процы VVDI как lock,а нужно было unlock......запутался совсем.
Posted: 18 Oct 2021, 08:21
by Zaveruha
Sanho wrote:Непонятно только почему флеш размером 2М вычитывает вместо 256кб.
Потому, что Х-прог сохраняет все флеши в 2М размер. Теперь нужен конвертер размера.
Posted: 18 Oct 2021, 17:01
Файл конвертер, если что.
Сцуко на Win10x64 незапускается...
Posted: 19 Oct 2021, 12:14
by antuk
Скачай софт оригинального Xprog и приятно удивись
Posted: 19 Oct 2021, 14:43
by Zaveruha
Интересно какой логикой автор хпрога пользовался, когда решил флеши в 2М сохранять? Я из-за этого как-то на панель от Xtrail пристроился, потому что записал флеш как 256(так написано на проце), по факту там 512. После этого проц лочится и открыть хпрогом его не получалось. А самое интересное, что когда качаешь из сети флеши, то хрен поймешь как они вычитаны.
Posted: 19 Oct 2021, 15:51
by Starquest
Вроде как,формат ETL
Posted: 20 Oct 2021, 02:33
by dimon9555
Zaveruha wrote:Интересно какой логикой автор хпрога пользовался, когда решил флеши в 2М сохранять?
Наверное такой, что некоторые моти 912 имеют байт Lock-Unlock за пределами того что остальные прогеры вычитывают в формате 256кб,512кб. Поэтому в них ничего нельзя с этим сделать, а в Xprog -пожалуйста.
Posted: 21 Oct 2021, 12:21
by Sanho
Спасибо! понял ,что сам залочил процы.Прочитал и записал их VVDI как secured,только пишеш флеш 256кв и все.....
Если писать как unsecured,никаких вопросов не возникает.Буду искать или проц на замену или еще один блок на разборке.Оригинал Xprog не нашел в обозримом доступе.
Posted: 21 Oct 2021, 13:53
by Zaveruha
Так нет разницы как читать и писать, это просто обход защиты. Ну и китайский хпрог прекрасно пишет эти процы.
Posted: 21 Oct 2021, 14:29
Защита = 1 бит во flash....
Залочил? Стёр. И жизнь продолжается.
Posted: 21 Oct 2021, 15:27
by Zaveruha
Girts wrote:Защита = 1 бит во flash....
Как показала практика, стереть тоже не так просто. Записать ФФ не дает закрытый БДМ, а кнопка стирания не всегда доступна. В ВВДИ проге её вообще нет. А в хпроге почему-то есть только во вкладках закрытых моторол, хотя работает без подпайки проводов на кварц, но требует БДМ адаптер. Для примера, старый Хпрог не поддерживает взлом 9S12XHZ и соответственно если проц закрылся, то и стереть его, чтобы разлочить не получается(хотя говорят, что можна стереть через другое семейство моторол)
Posted: 21 Oct 2021, 16:05
by Sanho
Zaveruha wrote:Так нет разницы как читать и писать, это просто обход защиты. Ну и китайский хпрог прекрасно пишет эти процы.
Для VVDI похоже есть.Это не шутки,все проверил.3 проца после записи вкладкой с защитой дружно прилегли.Записать флеш и аут.Вкладкой без защиты раз 10 переписывал и все ок.
