Landrover Freelander1 2.5л immo off
Фрилендер 02гв, авто заглушили и больше не запускается, стартер крутит, нет искры и впрыска, блок MS43, блок иммо SAWDOC внутри pic 12f252. При включении зажигания бензонасос отрабатывает, При прокрутке стартером вижу сканером обороты и включается бензонасос и отключается когда перестаю крутить стартером. Снял разъем с датчика распредвала, кручу стартером оборотов на сканере не вижу, бензонасос начинает работать постоянно. Грешу либо на иммо либо на датчик коленвала, но датчик новый стоит 5500тр, покупать ради эксперимента не очень хочется за такую сумму. Скажите кто сведует в этом вопросе как быть что делать? флеш вычитанный есть 29f400.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: Landrover Freelander1 2.5л immo off
Ошибки?
Осциллограф на датчик колена.
Имитация неисправного иммо - отключить его разъем, изолировать фольгой ключ и т.п., сравнить результат.
