chevrolet cruze simtec76.1
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Re: chevrolet cruze simtec76.1
Для того чтобы привязать чужие блоки к машине нужны оригинальные дампы бодика и (или) моторного. Этих дампов нет. Руками как бы и строить не из чего.
- Mr_Fix
В сотый раз повторю - во всех твоих дампах одни и те же два ключа. Что это за ключи, есть ли они в наличии - тайна покрытая мраком.
P.S. Под оригинальным дампом имел в виду тот дамп, который родной для машины.
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
Дампы BCM 24c16.bin и BCM 24c16 new.bin разные
- radick16
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
естесвенно потому как с разных машин, то что исправлялось ниже в зипе, они тут пьют чего то паленое которые сутки
ориг дамп который раз повторяю , что был с машинкой и по вину совпадающий как -бы 24с16, в нем как раз таки 2 ключа, и глазами это видно кста, есть на основе этого дампа ниже где уже 3 ключа лежат те вьебали дополнительно третий ключик...народ вы слушать то умеете сами??
- radick16
и еще раз повторяю , что именно на нем машинка не оживает не при каких обстоятельствах, хоть на родных ключах хоть на дополнительном.
На спарке чужого в исходном виде все молчит, но стоит ключики закинуть что были все просыпается.
- radick16
Уточните пожалоста блин чего еще уточнить и под каким соусом?? все как есть дампы в наличии сверху. Ключей изначально 2 родных , попробывали в кучу третий.
Если , как я понял, возможность присрать и завести машинку есть только на ориг дампах, то вопрос усложняется тем , что нужно что-то сделать с дампом ориг бси , я хз чего , чтобы он заработал с новым моторным
- Mr_Fix
u-vovchika wrote:Дампы BCM 24c16.bin и BCM 24c16 new.bin разные
В дампах разные VIN и PIN - это так. Но ключи в обеих дампах одни и те же:
1) B2 89 D2 5C;
2) B2 9F BD F8.
Про третий, левый, ключ не говорим...
Как может быть, что в дампе машины и в совершенно постороннем бодике записаны одни и те же ключи?
- u-vovchika
Mr_Fix wrote:u-vovchika wrote:Дампы BCM 24c16.bin и BCM 24c16 new.bin разные
1) B2 89 D2 5C;
2) B2 9F BD F8.
потому что эти ключи прописали и туда и туда
- radick16
- radick16
Кароче теперь я все понял)) Вот , что значит понадеятся....Тот комплект не совсем новый получается, а именно уже под эту машину деланный, с этим разобрались. Но суть от этого не поменялась. Ну лежат свои ключи и там , и там..подобие на рабочей связке не увидим, по своему нетронутому дампу бси все дальше нет вариантов и попыток?
этого и стоило ожидать, напился с горя чувак и ему сча всё хорошоradick16 wrote::stars:
- radick16
o5 navernoi gadosti peisal vot i poterli tebia
блин как можно так писать, нарочно захочешь трудно...фуражку полицайскую в аватарку закинул и на администрацию наехал
на евсюка закос?
Давай уже умный мысля рожай какой-нибудь ты можешь если захочешь,
на евсюка закос?Давай уже умный мысля рожай какой-нибудь ты можешь если захочешь,
- radick16
Что стало понятно в целом по машинке(отчет на промежуточный)
1 вины и что-то есчо точно влияют(они должны быть везде одинаковы), по аналогии с астра джей щиток терпит,еще один блок уже горит лампочка,третий блок уже не завод.
2 есть что-то типа энергоменеджера в бси похоже,просад напруги и ругается ,типо низкого напряжения или пропадания его, на токовый датчик какой -то ругается, и , если занесет по нему ошибку ,то уже не заводится как не нажимать сцепу, если ошибку стереть ,то опять начнет давать заводки.
3 Такое ощущение , что не победить ее((( походу никто не парит и тащить придется к оффам.
- radick16
В ошибках(если лаунчем теребить) ,постоянно ошибки то не те ключи(хотя их видит и иммо пуск разрешен),то окружение не понимает.
Железки бси одинаковы,вроде обе от механики, значит все-же несрост всей шняги электронной по машинке в бси и как-то неверно до конца ключи там захерачины самой тангой,ну и синхры нет наверное.
- u-vovchika
- radick16
Должен на днях такой же авто приехать, надо пару вычитать и все проясниться. Если еще ключи в симтеке самом лежат Любо закину пусть делает как положено. Пипец скока интересного узнается , если никуда не торопят и машино тупо стоит..дампов проанализировал вагон, что где чего приблизительно понятно становится. т Еще в очереди фордец дизельный на сид206 с таким же раскладом, если на расстаявшем снегу на природе не найдут родные)))
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
с фордом пипец как всё просто
- radick16
Че-то инауты вроде приняла и как-будто даже связала, но лампочка не гаснет..может бу блок не той конструкции(хотя по комплектации вроде как бьется) то ли проводка виновна(куча ошибок по датчикам и исполнительным),может блок перелить нужно ,хз после)))
