Page 1 of 2
mersedes 210 2000 год TDI нет старта.
Posted: 28 Aug 2012, 04:31
by suren-ma
значит снова я ,проблема в следущем слител ключь казалось бы обычная история для большой рыбы!снял замок пересчитал дамп залил в ключь поехал к машыне стер защелку,вставил ключик он отработал.все нормально еще раз снял вставил чтоб защелка заблокировалсь и разблокировалась.все отлично отрабатывает.попробовал завести стартером крутонула сикунд 4 и отпустила сама,попробовал еще раз крутанул стартером уже 2 сикунды а потом и вообще перестал крутить стартером. зашол диагнозой в замок там все отлично кроме одной вещи все персоонолизацыи и синхронизацыи наместе.вот только в текущих данных когда поворачиваю ключь в положение старта диагноза видит а выхода из зомка старта нету. тоесть там 2 опции для просмотра клемы 50 . одна на поворот а вторая выход клеы 50 пишет нет.отсюда вопрос что может быть решыл изучить работу замка понял что упровление стартером с замка двигается по 2 маленки деталюшкам название которым я пока не дал.старом конечно можно подвязать блок упровления двигателе и попробовать но хочется малость разобратся пока в замке.
да под пытками хозяин признался когда слител ключь перед етим за 2 запуска она точьно также выебнулась.сначяло пару раз крутонула стартером а потом и вовсе перестала крутить стартером.
Re: mersedes 210 2000 год TDI нет старта.
Posted: 28 Aug 2012, 05:26
by ABrajis
Эфка скажи ты ему этому surenu makrcianu чтоб в моторном авторизацию посмотрел
Posted: 28 Aug 2012, 05:46
by efka
2 варианта- 1 как Аудрюс сказал 2. А мож банально датчик колена???? На етом трупе он плохим в ошыбках необявитса.
Posted: 28 Aug 2012, 05:53
by ABrajis
а что это за фото
на чё надо в них обратить внимание
где дампы все
Posted: 28 Aug 2012, 06:11
by suren-ma
efka wrote:2 варианта- 1 как Аудрюс сказал 2. А мож банально датчик колена???? На етом трупе он плохим в ошыбках необявитса.
если испорчен датчик колена то она будет крутить стартером а не заведется и писать будет что рассинхронизацыя коленвала и распредвала. вот так.авторизацыя в мотонном есть персонолизацыя тоже ,сигнал получен от замка.транспортноя защита снята.а стартером не крутит выхода с замка не вижу.
что ето за деталюшки они как я понял и отвечят за старт.ДАМП МОТОНОГО ПОЖЕ ДАМ.
Posted: 28 Aug 2012, 06:32
может просто стартер сдох....
Это я к тому, что было уже, когда искали сложное в простом...
:crazy:
Posted: 28 Aug 2012, 06:41
by efka
Мля... 1 на схему стартера смотрел????? Реле стартера, сам стартер? Мож снасяла тупо закоротить рабосюю цепь стартера для нацяла?
Posted: 28 Aug 2012, 06:53
by ABrajis
чтоб тупо закоротить надо хоть имет интелект улитки
Гиртц где там у нас тест на IQ
я и сам непротив его проидти посля нидельнои пъянкие
ото кажетца заметно потупел :wall:
Posted: 28 Aug 2012, 08:06
by suren-ma
БЛЯ ДА СМОТРЕЛ Я ВСЕ И РЕЛЮШКОЙ ТОЖЕ НАЖЫМАЛ ВЫ ЧТО ИЗ МЕНЯ СОВСЕМ БАРАНА СДЕЛАЛИ. на прямую стартер крутится но не заводится.
Posted: 28 Aug 2012, 08:09
by ABrajis
ну тогда ты никуя ключь незделал
или пробуи на маленькую рыбку прокрутить
Posted: 28 Aug 2012, 09:52
А зачем вообще затереть защелку если ключ сделан по дампу замка, или ты и дамп менял, ну тогда и авторизации не будет, к тому же, стартер так себя и ведёт при отсутствие авторизации. И если ты ещё не смотрел что стар об синхре езц-есу говорит, и продолжаешь копаться в замке, так это нехорошо.
Posted: 28 Aug 2012, 10:42
by ABrajis
слушь дорогои зачем барана обижаеш а?
Posted: 28 Aug 2012, 10:57
by suren-ma
я не по дампу делал я пересчитовал полностью замок у меня прога мб фишер она по дампу 2 процов все пересчитывает.
Posted: 28 Aug 2012, 11:04
by dimon9555
Год ведь 2000, в моторном ключи тоже лежат,а ты из в замке переписал- а в моторном нет. Если б онлайн посчитал не изменяя дамп замка- то всё завелось бы. Теперь или в моторника ключи подправить или делать новым и привязывать.
Posted: 28 Aug 2012, 11:57
by suren-ma
понял спасибо
Posted: 28 Aug 2012, 12:49
suren-ma wrote: ВЫ ЧТО ИЗ МЕНЯ СОВСЕМ БАРАНА СДЕЛАЛИ.
suren-ma wrote:я не по дампу делал я пересчитовал полностью замок у меня прога мб фишер она по дампу 2 процов все пересчитывает.
Ну и как теперь это понимать?
Posted: 28 Aug 2012, 15:03
by suren-ma
suren-ma wrote:значит снова я ,проблема в следущем слител ключь казалось бы обычная история для большой рыбы!снял замок пересчитал дамп залил в ключь поехал к машыне стер защелку,вставил ключик он отработал..
1- я написал что дамп пересчитал а не сделал ключь по дампу!!!!!
2-что я стер защелку ето значит что я перерасчитал все ключи!!!
так что так как то получяется .
Posted: 28 Aug 2012, 18:01
by Bim
Вообще то в моторном в авторизации запуска должно быть:
1. Транспортная защита снята
2. Активирован
3. Персонализирован
4. Разрешение на запуск
Причин отсутсвия какого либо пункта может быть несколько. Если год 2000 и моторный не пересчитал, то проблема скорее всего в этом.
Posted: 28 Aug 2012, 19:40
Так он и неправил, откуда там синхра. Скинь дамп моторника, поправим и заведем, жалко ведь если рядом с Volvo станет.
Posted: 29 Aug 2012, 05:05
by ABrajis
а мож оставить всё как было только ключи сгенерировать по дампу?
